Михалыч Уфимский
адаптер центрлок для 6болтового ротора
5 сообщений в этой теме
В общем сменил переднюю втулку с шестиботла на центрлок, что не париться с покупкой нового ротора, прикупил такой адаптер:
http://www.bike-components.de/products/info/p28889_Sternschnuppe-MkII-Centerlock-Adapter-.html
теперь самое интересное, ротор прикрученный на 6 болтах был довольно ровным, при попытке закрутить через адаптер появляется биение, что начинает цеплять колодки в гидравлике... это из-за дешевого адаптера интересно произошло, или косяк встречается иммено при использовании этих переходников?
З. Ы. выбрал более менее ровный ротор из 2-х его и поставил на центрлок...
Михалыч Уфимский писал(а) Wed, 04 July 2012 18:00
.....через адаптер появляется биение, что начинает цеплять колодки в гидравлике... это из-за дешевого адаптера интересно произошло, или косяк встречается иммено при использовании этих переходников?
По моему опыту, если просто переставить болтовый ротор на один болт yg болтовой втулке (например 475)- его придётся править, так что адаптеры в этом смысле особо не выдаются,
А что ротор был дороже адаптера? Как я понимаю оба на 160?
Адаптер по ссылке - 13,40 EUR
Ротор SM-RT67 - 13,40 EUR Изменено пользователем SalaVilaVat
ротор авид G2, причем если я его обратно на 6 болтов закручиваю то он становиться ровным...
оппа, а у меня 15,95 EUR пишет.... Изменено пользователем Михалыч Уфимский
У меня аллигаторовский адаптер подобного плана работает нормально уже года 3... Ротор кривее не стал.
Хотя...есть смутное воспоминание, что вроде как пару дырок в роторе надфилем подрабатывал на 0.2 мм где-то, т.к. не полное соответствие было. Точно уже не помню...
Михалыч Уфимский писал(а) Wed, 04 July 2012 17:18
Для RU региона там будет минус ~18%. Для европы будет то что там указано Smile
