Ёпрст
пропала резкость тормоза
8 сообщений в этой теме
Купил срам х0 2011 либо 2012 года, не суть. Тормозили хорошо, при нажатии оба колеса ходили юзом. Задумал поменять покрышки, со швальбы нобби ник на смарт сам, и после этого задний тормоз стал не резким, то есть как ни надимтаь на ручку, колесо юзов нивкакую не идет. Например если пелосипед перевернуть и разогнать колесо до 60 +++ км\ч то оно всеравно тормозит плавно (хорошо что тормозит за секунду - пол, а не более).
Собственно ротор сухой (сперва поменял их местами с передним колесом (а потом еще и осушителем тормозов попшикал) не помогло)
В чем может быть прична?
PS
переднее же колесо тормозит идеально.
И подтечек в гидролинии не видно.
отрегулируй калипер, чтобы колодки подходили к диску всей плоскостью
O`K писал(а) Wed, 27 June 2012 02:41
регулировал не помогло
mitzury писал(а) Tue, 26 June 2012 21:43
Ну значит тогда запачкал колодки и/или диск. Набрызгай очистителем тормозов и айда катаццо с горок. Если через 50-60 километров не прочистиццо - значит колодкам хана. Я сумел как-то замаслить их ДОТом так, что пришлось менять полностью, а диск - отмывать смывкой для лака какой-то атомной.
если тормоза не прокачивались с завода, и жамкалась ручка в перевернутом состоянии, то возможно попадание воздуха в гидролинию...
соответственно требуется прокачка....
(сталкивался на личном опыте + есть огромное число подобных случаев озвученных как на данном форуме так и на других)
freewind писал(а) Wed, 27 June 2012 09:28
+1
У меня именно так было, прокачка всё исправила.
mph писал(а) Wed, 27 June 2012 09:34
ручка проваливается?
нет, как нажималась так и нажимается
