Author_Kinetic
Проблема с велокомпом
7 сообщений в этой теме
Где-то месяц назад наконец-то мне с поднебесной дошел велокомп BoGeer YT-816, на днях после общего пробега в 190км отказался работать.
Проверил геркон - 100% рабочий без к-либо сопротивления, собственно провод тоже целый, батарея 3.10В, комп при прямом замыкании работает...все указывает на отсутствие контакта геркона и компа, но и тут несколько раз проверял контакт есть.
Еще интересный момент если замкнуть магнитом геркон и быстро снимать-ставить комп с площадки, то работает.
http://s52.radikal.ru/i135/1202/6f/5930ddbfc53f.jpg
EUGENIOGOOD писал(а) Mon, 27 February 2012 02:19
если гарантия ест, то меняй пока можешь!
Гарантия на кетайский комп который стоит $6 вместе с доставкой из кетая - полюбому есть Thumbs Up
по теме - имхо проще купить новый (например за $7 Smile) как раз к сезону доедет) Изменено пользователем Damed
Damed писал(а) Mon, 27 February 2012 02:42
согласен полностью!
Попробуйте позамыкать контакты на самом велокомпе. Если работает - хреновый контакт с площадкой, вероятно. Можно попробовать впаять провод прямо в комп.
Kostantin писал(а) Mon, 27 February 2012 12:30
Писал так работает, по отдельности тоже все работает. Вчера облудил все контакты, не помогло....оставил на ночь без батареи, с утра заработал. Пришел к выводу что все же что-то сверхъестественное творится с герконом Smile
имхо проще купить новый (например за $7 Smile ) как раз к сезону доедет)
Думаю сразу взять за 8$ Laughing
