Author_Kinetic
Настройка заднего переключателя скоростей
13 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток.
Проблема такая: в последнее время стали нечетко переключаться пара передач на задней звезде. После капитальной чистки кассет, цепи, переключателей и хорошей смазки передачи переключаться нормально вообще отказываются. Т.е цепь заходит на большую звезду и тут же соскакивает с неё с треском, при повышении передачи тоже треск.
Настроить переключение нормально можно только либо на повышение, либо на понижение.
Петух не погнут.
Винты H и L не помогают
переключатель shimano deore
Фотография удалена. Вставь, пжста, фотку адекватного размера. У меня даже на 22ой широкоэкранник она не влезает, не говоря уже о пользователях с меньшими дисплеями. Спасибо! [O`K] Изменено пользователем O`K
А чего фотография такая маленькая?
Фотку под кат (теги spoiler), цепь с кассетой на замену.
Если на одной и той же передаче тупит, то это кассета. Если по всей кассете - то тросик. У меня сейчас такая фигня - затупы при проходе 3-й звезды. Тросик с рубашкой поменял позавчера в связи с обрывом. Изменено пользователем sunday
Делал все что можно, заметил что при очень резком щелчке на понижение передачи переключение происходит намного лучше (тросик ходит свободно, возможно ли это из-за того что дела в самом переключателе на руле?)
Хуже всего работают 4 и 5 звезды.
в свое время долго попарился с этими деорами.. Собсно, тут всё наглядно показано http://www.youtube.com/watch?v=VeeXTcu1z30&list=FLleLyLkTwzKryC__eB3GqPg&index=16&feature=plpp
Действительно, сделай также. Снял цепь, и руками настроил положение роликов переклюка вровень зубцам на двух звёздах кассеты - на самой меньшей и на самой большой. Если выставишь всё идеально - будет переключаться отлично. Всё занимает меньше двух минут.
Делал как тут http://www.youtube.com/watch?v=rg14jwmRhQU&feature=related
Настроил боковые звезды, при переходе на большие звезды все совпадает, при сбрасывании расстояние движения переключателя сначала почти в 2 раза меньше,ближе к концу наоборот больше т.е где должна быть 5я звезда находится ровно 4я при понижении.
При переходе с 4-5й туда и обратно рычаг находится на месте.
В ручную на место не оттягивается, манетки наверно?
Цепь и кассета тут точно не при чем.
Надеюсь понятно все изложил)
Изменено пользователем Author_Kinetic
В 99% случаев, когда у меня были "чудеса с переключением" - они решались полной заменой комплекта тросиков с рубашками.
O`K писал(а) Tue, 30 August 2011 06:46
Коллега, не, ну это в последнюю очередь. Сначала надо как следует потрахаццо )))
После ночи проведенной с железным конем, добился хорошего переключения вверх и удовлетворительного вниз(с 5 на 4ю задний перекл. оставался на месте, главное 3 маленьких без проблем переключались). Решил больше ничего не крутить, поимев после этого его 45км все стало чисто переключаться, лишь иногда притормаживает 5->4, но без треска.
Скорее в этом все и дело.
Теперь пора браться за восьмерку Razz
У меня в походе похожая кака наружу выползла, Стали неуверенно переключаться мелкие звёзды, то-есть на мелких как бы нехватает натяжения тросика, если "подкрутить" то начинает перекидывать на больших 1-2-3 что очень для меня неправильно - часто юзаю 1-1 - 1-3
Кассета, цепь и средняя звезда к началу похода не накатали и 200 км, после похода поменял цепь - не помогло.
Тросик по случаю менял тоже перед походом. Рубашку правда не трогал, но по ощущениям ходит нормально, без закусов. Пробег Велика, переклюка и рубашек - примерно 12к км. Грешил на петух, временно поменял на новый, - не помогло.
Думал монетка сносилась разобрал - она внутри как новая, понятно что износ не оценить на глаз.
Вот подозреваю что дело может быть в переклюке - типа люфты появились, Но на обум покупать новый не охота.
