drBeloff
Подскажите!!
13 сообщений в этой теме
Решил поменять вилку и у новой шток оказался на 6 см длиннее...
Вот и встал вопрос пилить шток или купить колец ...
Подскажите нублану господа профи...
И то и другое. Прикинуть, какую высоту набрать (выбрать удобную высоту), остаток или пилить, или набирать шпенек колец сверху Smile Ну и плюс совсем пиленную вилку если что продать труднее.
а геометрия не пострадает от набора 6 сантиметров..
посмотри внимательно на велосипед и сам ответишь на свой вопрос)
зашибись )) в том то и загвоздка!! либо ехать покупать кольца соберать.. Либо резать как была старая вилка!!! сейчас это полуфабрикат)
Резать короче 210 мм. не рекомендуется, иначе запаришься потом продавать.
в"ВЕЛО 66" тот что на удельной есть регулируемые кольца, раскручиваются до 35мм .....
на новой вилке шток 260мм ...
Чую сегодня реально голову сломаю от раздумий))
я вапче в раздумьях пилить или нет)
Старая вилка была со штором 200 тоесть разница в 6см.
Вот и думаю критично это или нет
От 260-го штока, 25-30 мм. можешь отрезать спокойно.
