trekjack
можно удалить
22 сообщения в этой теме
можно удалить Изменено пользователем trekjack
Привет. Smile
Судя по симптомам, тебе нужна каретка с чейнлайном 56 (сейчас 51).
Потому как три проставочных кольца с одной стороны быть не должно.
Цепегаситель какой? Е13 или боксгайд или еще что то?
было такое же. поменял каретку. Изменено пользователем technics
technics писал(а) Wed, 08 June 2011 12:19
На что поменял в итоге? Напиши лучше сам знаешь где.
GARRI писал(а) Wed, 08 June 2011 09:00
Привет. Smile
Обидно блин..
GARRI писал(а) Wed, 08 June 2011 09:15
E-13 SRS MTX Smile
афигеть))) вы хоть мануалы иногда читаете?))))
index.php?t=getfile&id=66587&private=0
nebeleben писал(а) Wed, 08 June 2011 12:44
и что из этого следует? объясните дураку.
trekjack писал(а) Wed, 08 June 2011 17:18
а это неочиводно? Shocked
вы установили одно лишнее кольцо, как минимум,
и без разницы с какой стороны. так вы убьете, скорее
всего, и подшипники, и посадочные места на шатунах,
ибо в штатной ситуации внутреннее кольцо подшипника
зажимается между шатуном и выточкой на вале каретки,
а вы вдавливаете внутренние кольца внутрь, сами это
понимаете и ощущаете и спрашиваете что вы делаете
не так. при этом еще и чейнлайн зафигачиваете.
насколько я силен в этой теме, то выход один --
сменить успок на обычный с креплением под каретку.
nebeleben писал(а) Wed, 08 June 2011 17:42
вы установили одно лишнее кольцо...
я всё это понимаю, поэтому и описал проблему в первом посте. Иначе шатун со звездой трет об успокоитель, причем сильно. Хочется решить эту проблему не прибегая к замене успокоителя, ибо привык к нему, да и на будущее полезно будет знать решение.
У тебя три кольца (Властелин колец Laughing ) + крепление успока под каретку с одной стороны?
Срочняком менять каретку на 56-й чейнлайн, иначе убьешь шлицы на системе, если уже не убил.
GARRI писал(а) Wed, 08 June 2011 19:18
Совершенно верно.
Сейчас тогда создам тему в Торг-Вело.
del Изменено пользователем trekjack
trekjack писал(а) Wed, 08 June 2011 20:07
что-то мне кажется, дело наоборот в слишком длинном вале каретки.. На фото чашки закручены максимально туго, т.е. дальше уже некуда (вал не пускает). То ли лыжи не едут, то ли..
http://s40.radikal.ru/i090/1106/c1/31fe38baaef7t.jpg
и чо?))))
суммарный зазор как раз равен, кмк, 7.5 мм -- сумме трех колец
при условии 68 стакана.
nebeleben писал(а) Wed, 08 June 2011 20:26
и чо?))))
я к тому что замена вала думаю ни к чему не приведет. Не так?
Плюс если поставить вал с 56 чейнлайном - понадобится колец 5-6 наверное Shocked Изменено пользователем trekjack
Фото цепегасителя с прикрученным адаптером плиз.
Со стороны адаптера. Изменено пользователем GARRI
trekjack писал(а) Wed, 08 June 2011 20:43
Еще как приведет.
Нет, каретка такая же, там именно вал и пыльники( металлическая часть) шире.
Сэр, поздравляю вы овощ Smile , адаптер ставиться наоборот, из за неправильно установленного адаптера имеем +5 мм.
Соответственно сначала кольцо, потом адаптер ( развернутый Smile ), потом чашка каретки, и будет счастье.
Возможно понадобится переставить звезду снаружи внутрь. Все.
GARRI писал(а) Wed, 08 June 2011 22:13
+1
я полагал, что дело в успоке, но никак не думал,
что он наоборот установлен Surprised
Бросил всё и сделал как вы сказали, и о чудо! Всё закрутилось с двумя кольцами со стороны успокоителя (с одним всё болтается.. завтра думаю поставить по одному кольцу с каждой стороны), причем шатуны затянул со всей силы - ничего не скрипит, не трет, и не задевает, крутится от легкого толчка Smile
Звезду кстати я сразу переставил внутрь, ибо снаружи прикручен рокринг Smile
Эх, видимо пора уже отдохнуть.. А с меня пиво при ближайшей встрече! Smile
Всем спасибо! Изменено пользователем trekjack
nebeleben писал(а) Wed, 08 June 2011 22:31
+1
с таким переходником первый раз столкнулся, до этого был олд.. Ну овощ, да Smile
