DuploMAN
Спицевка несимметричного обода
3 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!
Имею несимметричные обод типа OCR (Off Center, Asymmetric rims) Alexrims DM24 26" ( alexrims.com/default.asp ). На нем отверстия под ниппеля смещены через одно относительно плоскости перпендикулярной оси вращения обода. Я так понимаю что это нужно для более равномерного натяжения спиц на заднем колесе, т.к. там нужно делать при спицевке "зонт".
С спицевкой такого рода ободов встречаюсь впервые. Собственно вопрос. От какого фланца втулки (левого или правого относ. напр. движ.) в какое отверстие на ободе мне вставлять спицы? Каким образом расположить сам обод (ведь он несимметричный)? Smile
В инете совсем про мой случай нет инфы... Sad
DuploMAN писал(а) Mon, 17 January 2011 21:20
Спицовка стандартная, если уже спицевал то вопросов быть не должно,если впервые то ликбез вряд ли поможет.
DuploMAN писал(а) Mon, 17 January 2011 20:20
Правильно. И на переднем дисковом тоже.
В этом нет никакой разницы с обычным симметричным ободом. Представьте себе, что оффсета нет, и собирайте Smile
Так, чтобы зонт оказался меньшим. То есть, на заднем колесе дырки для спиц должны быть сдвинуты влево, на переднем дисковом - вправо.
Асимметричные обода - замечательная вещь, позволяют собрать более прочное колесо. Удивляет, почему их так мало кто делает. У меня собрано заднее колесо на Alex Crostini M1.2. А что, теперь они стали делать DM24 в оффсетном варианте? На их сайте я этого не обнаружил...
