igori88888
Пресс для чашек рулевой своими руками
9 сообщений в этой теме
Традиционно, установка чашек рулевой колонки не относится к категории ремонта, который выполняется в домашних условиях. Причина кроется в стоимости инструмента, пресс для чашек стоит от 1500 до 5000 рублей, а требуется рядовому велосипедисту раз в несколько лет.
http://www.birota.ru/images/tech/techdocs/home-press/press-cup1.jpg
На сайте lazycyclist.net опубликована любопытная альтернативная методика создания пресса из ассортимента строительного магазина. Этот пресс обойдется в несколько сотен рублей, а функциально, будет весьма схож с заводскими аналогами.
В отсутствии пресса, чашки можно установить с помощью резиновой киянки и куска дерева. Этот метод чреват повреждением чашек, неправильной установкой и требует определенных навыков. Для создания полноценного заменителя, вам понадобятся:
* стальной пруток с нарезанной резьбой, диаметр не менее 8мм
* две гайки с соответствующей резьбой
* несколько шайб
Пруток необходимо обрезать, так, чтобы его длины хватало для любого существующего рулевого стакана. 500-600мм здесь достаточное число. Восстановите резьбу на поврежденных ножовкой участках, пропустите 6 прочных стальных шайб и закройте их гайками. Пресс готов!
http://www.birota.ru/images/tech/techdocs/home-press/press-cup2.jpg
Чтобы установить чашки, необходимо выполнить несложный набор последовательных операций. Зафиксируйте чашки в раме. пропустите пруток сквозь рулевую трубу, закройте сверху и снизу чашки шайбами и затяните гайки. Теперь, работая одновременно двумя гаечными ключами (одним затягиваем, вторым удерживаем вторую гайку) можно с легкостью затянуть пресс и надежно зафиксировать чашки в раме.
http://www.birota.ru/images/tech/techdocs/home-press/press-cup3.jpg
Конечно, такое техническое решение имеет свои недостатки. Заводские прессы хотя принципиально и схожи с данным решением, тем ни менее устроены таким образом, чтобы устанавливаемые чашки были соосны. Здесь, за ходом установки должен следить пользователь. Поэтому, если все-таки рядом есть веломастерская, установку лучше доверить профессионалам.
Информация была взята с www.birota.ru
Меня интересует какие нужны шайбы(сколько мм)?
Кто знает какие шайбы встанут в полуинтегрированную рулевую?
На сайте к сожалению не было написано. Изменено пользователем igori88888
igori88888 писал(а) Sun, 16 January 2011 16:37
Вот по теме, к сожалению, ничего не скажу, но, подозреваю, что если измерить штангелем, то можно чо-нить в Метизах подобрать.
А, вообще, я всю жизнь забивал всё киянкой через деревянный брусок и ничо не испортил Smile
igori88888 писал(а) Mon, 17 January 2011 02:34
Пресс для чашек рулевой своими руками...
Давненько уже сделал такой под 1" и 1,1/8(ступньку по 1,5 делать не стал), конструктивно с подшипником, он получше "заводских" будет:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4907/hardden23.39/0_456ff_f42a2ef5_L.jpg
и далее
Ну ... штук 20 рулевых он "выдержал" Wink
В случае, если нет осевых направляющих, то киянко тоже катит. Нет смысла городить огород.
2 квадрата дсп или фанеры с отверстиями + 2шайбы ,2 гайки
Походу я тут одна такая, кто использует ножку от советского шкафа и молоток Laughing
А ведь ничего, годно получается.
