Borman WG-AIM
Фэт на попробовать
11 сообщений в этой теме
Если есть желание попробовать толстые колеса, но нет уверенности, зайдет ли. И есть немного денег. Думаю могу порекомендовать фэт за немного денег и более-менее по качеству. Наткнулся на него, когда целенаправленно искал мираж "недорого и терпимо".
Нечто называемое veloTigr.
Если коротко.
Ростовка одна, L
Геометрия неплохая, рама алю, эксцентрик. Вилка сталь.
Колеса камерные , перфорированные 26"-4.0, на промах(!) и под кассету(!).
Трансмиссия L-twoo A5 9ск(!)
Шатуны неразборные под квадрат 36т
Кассета 12-34
Тормоза китайская механика.
Я его брал на "пащщупать". Неплохо. Собрал и продал.
Косяки.
Подседел 27.2 под замену сразу (чрезмерно короток)
Рулевая под замену (я не смог ее отрегулировать, или люфтила, или пережата)
Рама задние перья для установки колеса надо разжимать. Но колесо встаёт ровно и на стоковой кассете проблем с переключением нет.
Все удовольствие я брал за 19000 в коробке.
Ещё там есть железные крылья и подножка. Если их выкинуть (не ставить) вес фэта 17.5кг. А если с ними то 20кг.
Если поменять шатуны на разборные 32/30т и кассету 11-40/42, будет огонь.
Бренд этот вроде чисто питерский, по названию ищется магазин легко
Изменено пользователем Borman WG-AIM
В рулевой могло не хватать конического колечка сверху - оттого и невозможно настроить
Или же пыльник снизу криво стоит и зажёван - всякое может быть )
По поводу втулок на промах - так если эти промы стоят ничем не прикрытые, то помрут очень быстро )
На фото размер L? Навскидку 18" )
Andrey Poluda сказал(а) 1 час назад:
В рулевой все было в комплекте, я ее несколько раз перебирал, пытаясь понять в чем дело.
А втулки, промы о крытые, да. Но подобрать пыльники, думаю можно. Да и менять промы несложно при случае.
Borman WG-AIM сказал(а) 13.01.2025 в 23:03:
этот велик, Тимур, хорош на раздербан
Вот накрылась у тебя втулка или обод или что ещё - купил этот дроческоп целиком. Нужное снял, остальное продал. Даже прибыль будет)
А это L-twoo лучше вообще  не трогать -  продать пока новое - там всё из пластика и надёжности никакой
Не стоит он дербана, мне кажется. Все вместе своих денег стоит и даже поедет. А вот сними что-то и это уже куча запчастей небольшой ценности.
Borman WG-AIM сказал(а) 20 часов назад:
ну как сказать - мне недавно раму от подобного за 11т.р. предлагали, причём б/у
А посчитай почём резина, колёса и пр
эту раму новую вполне можно продать за 8-10т.р
Большой минус - туда не лезет резина 4,8-5,0"
Другой вопрос что фаты уже давно вышли из моды, сейчас всем гревелы подавай )
Andrey Poluda сказал(а) 2 часа назад:
Фаты модны у хипстеров, которые с асфальта вообще никогда не съезжают.
Andrey Poluda сказал(а) 15.01.2025 в 10:40:
В эту, думаю залезет. Там много места. 5.0 не уверен, а 4.8 наверняка.
Ну и хотеть можно одних денег, а продать совсем за другие )))
   Не знаю, что там с модой. Я про толстые колеса вспомнил когда попал на песчаные дороги.
Borman WG-AIM сказал(а) 16.01.2025 в 17:18:
проверено - 4.8" встаёт впритык, по 5 мм с каждой стороны
Это если сильно не накачивать и если сама резина не кривая
Я поэтому и купил недавно второй фат - там и кареточная труба 120мм и зазор большой
И да - в полосе прибоя вдоль залива он едет прекрасно и  даже с моим весом - 130кг )
Andrey Poluda сказал(а) 15.1.2025 в 09:40:
Разве велы по моде выбирают?) У меня и гревел, и фат) Причем пару лет назад фат продал, но потом понял что нужен все-таки. Пришлось опять купить) Зимой много снега на дорогах, по крайней мере в Хельсинки, то подтаивает, то примерзает и получается нечто очень неровное, где на обычном веле легко навернуться даже с шипами и при этом все время ощущение что едешь по стиральной доске.
Так что зимой только фат. А гревел у меня пришел на смену мтб, на котором ездить асфальтовые походы было довольно тупо)
ProteKtor сказал(а) 15.1.2025 в 11:43:
Зимой как такого асфальта особо и нет, везде снег и лед. Ну нормальной классической зимой, а не такой отстойной как эта. Почти весь январь было выше нуля, но надеюсь это все же исключение и климат еще не настолько потеплел...
