Romanycz
Надувная лодка в качестве "волокуши" в лыжном мероприятии
14 сообщений в этой теме
Неоднократно читал про лыжных походников, которые используют волокушу (вроде правильно я этот  термин употребил) - лыжесанки, буксируемые лыжником. А почему бы не использовать в качестве такой от волокуши надувную ПВХ лодку. Она компактная, не тяжёлая. У меня есть такая из магазина Лента. Что  тут может быть не так? Если температура воздуха будет не ниже минус 15, скажем. вроде ничего  страшного не должно произойти, не потрескается пластик. Или я что-то не учитываю?
Romanycz сказал(а) 47 минут назад:
Мне кажется, что ПВХ протрётся / повредится острыми кристалликами снега достаточно быстро. Во всяком случае, воздух перестанет держать очень быстро.
Думаю можно если строго по озеру. Правильный вопрос: "А зачем?".
В качестве плавательного средства когда лед стоит на игле? Если нет, то почему не взять обычные санки за 500р?
Кстати, вчитался в сообщение, и подумал, что если лодка из магазина Лента, т.е. ПВХ без корда, то скорее всего до первого - второго торошения...
tarle сказал(а) 1 час назад:
Нет, не как плавсредство, исключительно как тележку.
Обычные санки  - на них даже если рюкзак уложить, будут опрокидываться, даже если это санки-корытце.
Те не менее, я понял, почему не годится лодка - она быстро протрётся или порвётся.
Romanycz сказал(а) 39 минут назад:
Ещё она широкая и высокая, будет застревать в торосах и парусить на ветру. Волокуши бывают двух видов: по типу пулки, на жесткой сцепке, тут подойдут рыбацкие санки; и на мягкой сцепке, т.е. веревке, как делает Терра: плоский мешок из тезы с молнией в торце. Объясняется тем, что санки на веревке будут переворачиваться и должны быть двусторонними. Ещё неприятный момент - в волокушу нельзя класть вещи, которые не любят ударов. Горелка, какая-либо электроника и т.п. придут в негодность от постоянных небольших, но жестких ударов. Сухари станут панировочными, как и печенье ))) Подходит для объемных мягких вещей - палатка, спальник, пухло и т.п.
чего это они волокут так мало (возможно и самое тяжелое) а тащат на себе так много?
В Максидоме - ледянка. Весит пол кило (ок. 600р.). Можно привязать к рюкзаку (до места добраться), а потом рюкзак к ледянке и идти налегке). Размеры  0,6х0,6м. Цвета разные, есть серая
Изменено пользователем lazorevka
lazorevka сказал(а) 5 часов назад:
Весь пост - примерно как совет кормить птичек конфетами M&Ms. )))
Romanycz сказал(а) 18 часов назад:
На ровном озерном льду? Да не поверю. пару раз в день может быть.
Я в начале экспериментов с санками клал рюкзак в мелкие сноупланы и так вполне можно было передвигаться даже по лесным дорогам, если колейность несильная. если сильная, то ой. Конечно переворачиваются из-за высокого центра тяжести. Если же санки рассматривать как отдельный элемент (т.е. очень низкая укладка из тяжелых вещей), то прекрасно ходил с ними даже по тропе (не по бурелому конечно, по бурелому-то и на лыжах не особенно пройдешь) типа до Ястребиного. В формате 10 кг в санках + 10 кг в рюкзаке - прекрасно себя чувствуешь и рюкзак практически не замечаешь. В случае чего санки крепишь к рюкзаку (тут надо продумать момент, не супер удобно, но удобнее чем в руке их тащить скажем полчаса).
Кимбру конечно виднее - у него Опыт, я про удары подумал, но решил что горелке ничего не будет. За 3 дня ПВД конечно ей ничего и не стало, но про горелку подумаю. Так в санки клали: палатку, дуги, снежные колья, два термоса (на двух человек), ножовку, эрзац-топор, печку, горелку, 0.5 бензина. Что-то еще небольшое мягкое клал для прокладки всего этого железа типа аварийной флиски.
lazorevka сказал(а) 17 часов назад:
Зачем если проверенный православный Сноуплан в Альпухе те же 600р стоят?
Кому побольше - тому на озон за "Арктикой" или "Экспедиционные" по 2 круб.
tarle сказал(а) 28 минут назад:
у меня "мини" вариант. Ледянка - пол кг всего весит. На 1-2 дня похода, почему нет. Не совет - просто вчера в максидоме была, на глаза попалась
Я имел в виду мероприятия на 1-2 дня. И тоже пришла в голову мысль о такой вот, например, ледянке.
Пешком и медленно на лыжах растрясается в санках меньше, на веле посильнее.
Переворачиваются санки так: равномерного движения по ровной поверхности не получается, частые рывки, санки крутят носом влево-вправо с увеличивающейся амплитудой, в конце концов встают поперёк и очередной рывок их переворачивает. Второй вариант - соскальзывание со снежного надува немного в сторону, ослабление натяга и далее по описанному в п.1 сценарию.
Рекомендую не страдать фигней а сколхозить тобогган. Пластик есть тут.
добавлено 3 минуты спустя
tarle сказал(а) 2 часа назад:
Раз в пять минут ))) Как раз на тропе, в рыхлом снегу - переворачиваться будут редко.
Kimber1 сказал(а) 16 минут назад:
А-а-а. Вы строго про санки + вел говорили? Те на лыжах можно не париться за примус в санях?
Ну на веле, наверное, даже не удары, а вибрация прямо. Как по грейдеру волочить %))
По поводу рывков: амортизатор делали? Я поглядел на всякие видео как добрые люди их таскают. У них вроде хоз. резинка в два сложения в качестве амортизатора не парясь. Я когда готовил сани (как все всегда - вечером перед выходом) не нашел дома хоз. резинок, зато нашел ушатаную камеру и сколхозил амортизатор из обрезка камеры в которую заправлен шнур (большей длины, чем камера ясен пень). Снаружи по петельке и камера констрикторами за узелками прихвачена (по аналогии с амортизатором линя для подводных ружей только шнур и резина потолще %)).
Изменено пользователем tarle
tarle сказал(а) 21 минуту назад:
Нет. Не было необходимости. На веле я приделал жесткую сцепку от экстравила к волокушам, а пешком санки (и меня) тащит собака. )))
Но когда-то давно на веле проверяли с амортизатором - ещё хуже )))
Хочу попробовать тобогган с кайтом, кайтерские сани из горных лыж меня сильно пугают своей монструозностью. Типа есть ветер - я везу собаку, нет ветра - собака везёт меня.
lazorevka сказал(а) 21 час назад:
Лыжник-теоретик. ))
