Kalcefer
Штуцер прокачки на калипер(суппорт)
18 сообщений в этой теме
Никак не могу найти шутцер прокачки  с резьбой М5. На одном суппорте по глупости слизал грани.
На Али нахожу только М6.
Тормоза Hayes stroker ryde (trail). Для них раньше были конечно ремкомплеты, но сейчас их не достать.
Скрытый текст
Kotofej сказал(а) 11 час назад:
Запилить под мЕньший ключ никак????
Резьбу?
ProteKtor сказал(а) 11 минуту назад:
Резьбу?
грани под ключ ; )
Kalcefer сказал(а) 08.08.2022 в 09:24:
Если БУ не брезгуем, то могу у тебя посмотреть, может с разбора старого осталось чего от хагесов....
Никак не могу
выпилить из 6-гранника ...
mehanik сказал(а) 10 часов назад:
грани под ключ ; )
Угу, их и имел. ВВиду. Когда то на Стартоне стандартная процедура была для "слизаных" квадратов на спицах. 2 лысы запилил - и всё круттиттся.
yuniki сказал(а) 10 часов назад:
Сможешь?
А их обязательно прокачивать через калипер?
Давно перестал так делать. Отвинтил крышку на ручке, залил масло, пожамкал ручкой до прекращения пузырьков, закрыл и готово. Качество прокачки не страдает.
Изменено пользователем romar777
mehanik сказал(а) 10.08.2022 в 06:30:
Сможешь?
Что мне помешает ?
yuniki сказал(а) 38 минут назад:
Что мне помешает ?
отсутствие токарного станка))
mehanik сказал(а) 53 минуты назад:
Станок для этого не нужен.
yuniki сказал(а) 16 минут назад:
Докажи, сделай штуцер ))
Скрытый текст
Когда то работал с Олегом Петровичем, он на пенсии на рабочую сетку перешел, он был из первого Сталинского призыва, хотели сделать рабочих - универсалов*, учили 4 года - он рассказывал, как их шестигранник учили ковать - "вот тебе кусок свинца, научишься из него шестигранник делать по размерам - тогда к горну пустим" .
Скрытый текст
Рабочих почти не получили - получили инженеров и технологов.
mehanik сказал(а) 1 час назад:
Давай без тинейджерских глупостей, я уже вышел из того возраста.
Кстати, похожие штуцера в автолабазах найти можно https://disk.yandex.ru/i/s7m7Lwlsc7t6xQ
Просто резьбу перерезать на нужную (ну, если не подойдет)....
romar777 сказал(а) 10.08.2022 в 11:51:
Так это не прокачка. Прокачка это когда жидкость сменил. А так полумера.
ссылка на ali - Shimano как раз M5, по ссылке есть и ниппель м5 (штуцер), и болт-колпачек (вроде тоже м5).
У шимано больше витков резьбы, чем у Hayes, возможно потребуется доработка.
На шимано этот самый ниппель я использую как болт (колпачек). Можно купить болт (колпачек) вместо ниппеля.
Перед прокачкой полностью выкручиваю ниппель, и прокачиваю гравитацией (сверху вниз, без шприца), потом закручиваю:
Изменено пользователем bank
