lompake
Стук в районе системы
28 сообщений в этой теме
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Беспокоит стук в районе каретки/системы, возникает не всегда, при сильной нагрузке на педали, начал беспокоить после того как снял заднее колесо и поставил обратно после мойки. На более легких скоростях проявляется чаще чем на тяжелых. Пробег около 1.5 тыс. км. Видео приложил. Если есть предположения - пишите, буду отталкиваться от этого, все сразу разбирать не очень хочется.
Спасибо!
IMG_1469.MOV
Изменено пользователем lompake
На трещины в раме смотрел ?
yuniki сказал(а) 10 минут назад:
Да, все ок
Падений, ударов никаких не было
цепь в задпере правильно через лапку просунута?
Ставлю на загустевшую смазку в "барабане".
Cujo сказал(а) 12 минуты назад:
Да, цепь не снималась
urodlivy сказал(а) 6 минут назад:
как вариант, кадейл уже не тот, каретку не закручивает, смазки по минимуму.
lompake сказал(а) Только что:
Я не про каретку, я про "барабан" задней втулки.
Я понял, как пример, с которым столкнулся
Спасибо
Михалыч Уфимский сказал(а) 4 минуты назад:
левый шатун не люфтит?
нет, по шатунам тоже ок
У меня подседельная елда через переходник в раму поставленная, затрещала лет через 6 после покупки вела ( с рук). Пришлось сделать новый переходник, поплотнее - стук исчез.
Скрытый текст
Не зря говорят - "Уже - не хуже".:P
Kotofej сказал(а) 2 часа назад:
  Показать содержимое
:D:D
lompake сказал(а) 25.07.2022 в 13:49:
Вообще-то, у меня похоже так (тоже был конкретный такой стук...) старт-шоссе стучал лет сто назад , тоже не всегда, надо было выйти на скоростной режим - подшипники в задней втулке .
Изменено пользователем yuniki
Колесо ровно стоит? Затянуто нормально? Ощущается люфт колеса относительно рамы?
Вчера у себя ликвидировал стук и писк при медленной езде. Казалось что в районе каретки, по факту задний эксцентрик побольше затянул и все прошло.
Nubsaibot сказал(а) 4 часа назад:
Проверял, вроде все нормально, сегодня поеду барабан проверю
romar777 сказал(а) 3 часа назад:
Понял, согласен, стук определить трудно, все нужно проверять(
Ребят, всем спасибо за вовлеченность и помощь.
Сегодня поеду барабан проверю, информацию тут продублирую.
Успеха. Дело действительно увлекательное, на Вялой тема:  "Дорогие учОные. У меня который год в подполе в кОретке происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит. "(С) весьма жырная. Что угодно может быть... Если есть возможность - хоть заднее колесо на заведомо исправное поменяйте - тогда его исключите из рассмотрения.
Kotofej сказал(а) 5 минут назад:
Спасибо!
Ахахах) в точку)
Зачастую люди крутят педали и слышат совпадающий с каденсом звук, и тут же далеко не ходя приписывают его каретке. При езде с грузами, сумками и прочими вещами постоянно где то стучит, причем на разные лады и тоны.
Atterdаg сказал(а) 4 часа назад:
Кручу педали только с флягами :))
По каретке все ок, по барабану тоже. Цепь чуть износилась, буду менять и смотреть, 99% она
Угу, у меня тоже стучало где-то в районе каретки, причем (!) синхронно с каденсом. И я тоже подумал, что пора подтянуть шатуны.
Обычно подтяжка шатунов решает проблему шелчков в районе каретки. Ну, когда шатуны на квадрате, конечно же.
Но в этот раз причина оказалась в другом.
Я даже ролик отснял про эту причину.
Barloggg сказал(а) 4 минуты назад:
лучше когда ездишь, а спицы не рвутся и восьмерок не появляется)
если много денег и свободного времени - покупайте дешевый
На прошлых выходных не мог понять - откуда при педалировании раздается такой скрипучий деревянный звук? Ну натурально - как будь то кто то старый бабушкин сундук открывает. Только где то к вечеру на стоянке решил посмотреть на боты - не раскрутились ли новые шипы, а там между шипом и протектором застряла сосновая палочка и скрипит об педаль. Хорошо не загорелась от трения.  :D
Atterdаg сказал(а) 26 минут назад:
Дааа) Увлекательная штука это все)
Сам вчера и шипы проверял, контакты, но пока на цепь грешу
Во фляжке льдина стучит по стенкам:ph34r::D
Может спица на колесе ослабла/лопнула? шкрябает
Batir сказал(а) 28.07.2022 в 12:29:
Аххаха) Серьезная льдина))
По спицам смотрел - все ок. Цепь после отпуска поменяю и буду слушать
