katun
Рубашка тормоза и переключателя
14 сообщений в этой теме
Всем привет. Вопрос откровенно нубовский, но меня гложет. А что будет, если тросик переключателя засунуть в рубашку под тросик тормоза? Будет ли это работать корректно, там вроде диаметры разные. Нет рубашки переключателя, но есть рубашка для тормоза и она лежит без дела.
katun сказал(а) 1 час назад:
Корректно переключать не будет, из-за изгибов тросика в широком отверстии при смене направления натяжения трос будет двигаться не на то расстояние, которое задаёт манетка, а как ему захочется.
на 7-8 и может и 9 передач скорее пофиг, не повлияет
а вот 10 и больше точно не надо так делать, там точность шага критичнее
Разве принципиальное отличие рубашек не в направлении свитки? После этого диаметр уже вторичен)))
Bercut сказал(а) 41 минуту назад:
В старые времена для обеих тросов рубашка была одинаковая  , спиральная  .
Bercut сказал(а) 47 минут назад:
нет. скорее наоборот: есть рубашки переключения и продольные и витые, причём, если они 4мм, то в обе не запихнуть тормозной тросик.
вот эти шимановские рубашки обе только под переключение
katun сказал(а) 7 часов назад:
будет работать только если пружина в переклюке мягкая, то бишь трос слабее натягивается
Ок, спасибо всем. Придется тащить жо.. в магазин. Я как то упустил из виду, что рубашка переключения продольная. Кстати не знал, что она жестче, спасибо Батиру за картинку.
Batir сказал(а) 2/23/2022 в 07:43:
Почему же тормозные рубашки все витые, если продольные настолько лучше?
Folken сказал(а) 8 часов назад:
витые способны воспринимать большее сжатие и поэтому надёжнее, а это, как ты понимаешь, для тормозов очень важно.
вот что может быть с продольной
Ха, по той же причине я купил на али дюралевые колпачки на рубашки переключения, теперь ничего не вылезает
Folken сказал(а) 2/25/2022 в 09:10:
Вылезание - не главная проблема. Продольная рубашка просто лопается вдоль при большом усилии торможения, причём внезапно.
про тормозные рубашки и тросики давно уже пора вообще забыть, тормоза должны быть гидравликой
AlexCrazy сказал(а) 22 часа назад:
На ди2 по кругу уже перешел или переключатели тоже на гидравлике? В ином случае про тросики ну никак не забыть:) И тормоза должны быть, а какие, решает владелец.
beidj сказал(а) 19 часов назад:
Как и любые компоненты.
