отец Пигидий
Колхозинг карбокрыльев
24 сообщения в этой теме
Заказал карбокрылья на фэт, но  ввиду удалённость согласовать все размеры увы... Заднее не опускается в нижние перья, но это переживу, проблема в крепления центральном, то-ли низ крыла подрезать, то ли крепёж удлинённый сделать. А вот у переднего всего пара точек крепления, вилка карбон, бонки, чую что вродь как нужно заколхозить треугольника и к бонкам, это решит проблему самого крепежа, жёсткости, но крыло останется на двух параллельных точках и нет уверенности что жёсткости крепежа хватит.
Также остаётся вопрос из чего усы крепёжные сделать?
Изменено пользователем отец Пигидий
Естественно резать низ заднего крыла по форме перьев.
Усы из алюминиевого прутка или электродов по нержавейке. Концы проковать, просверлить отверстия.
Kimber1 сказал(а) 56 минут назад:
Понял куда думать, спасибо!
Остался вопрос жёсткости переднего, но это наверное решу в процессе.
отец Пигидий сказал(а) 1 час назад:
Не только подрезать низ у заднего (правда слишком много его опустить придется - слишком далеко ушко под верхние перья приклеено ) , но и вырезы под верхние перья делать. У переднего , кстати, тоже вырезы под перья делать - грязевой зазор должен быть много больше, чем на твоей фотке. Ну, без вырезов обычно не обойтись, если о правильном зазоре думать ( https://disk.yandex.ru/i/q8BHP0KTepAuHg ).
Вот правильные карбокрылья :
https://disk.yandex.ru/i/7L8u_WInQnyY0g
https://disk.yandex.ru/i/r7efqGV15ItexA
Вопрос не в этом (усы , ясно, что не ииз карбона у тебя,а значит - стальные), а в том, как прикрепить эти усы у тебя. Правильное крепление вот https://disk.yandex.ru/i/gXqeKBD_mJFR0w
PS. Почем твои обошлись ?
Изменено пользователем yuniki
8 тыр.
переднее просто на колесе лежит, впрочем, как и заднее. А так при нормальной установке впритирочку, но хватает.
отец Пигидий сказал(а) 5 минут назад:
впритирочку
впритирочку - грязью заклинит, впрочем, если по асфальту, то - нормально .
отец Пигидий сказал(а) 16 минут назад:
8 тыр
Че-т много ... у меня 4.5 со всем крепежом ...
yuniki сказал(а) 1 час назад:
Вес какой? У меня именно карбон, не стекло.
отец Пигидий сказал(а) 7 минут назад:
И у меня карбон, естссно ... и вес соотвесснно, второй год пошел ... А просто голые корки, как у тебя,  я бы и за 3.5тыр получил бы ...
Как усы-то колхозить решил ?
Усы можно сделать из такой штуки, но вес вырастет.
Я бы крылья пильнул, и поставил:
до вилки/после вилки;
до верхней перегородки заднего треугольника рамы/после верхней перегородки заднего треугольника рамы, тогда появится грязевой зазор.
Limon4ik сказал(а) 40 минут назад:
СПСБ!
Итого. Отдался веломастерской. Не скажу что шедевр, но аккуратно и надёжно, да и жёстко. В первые километры в поворотах аццки трещала, щадевал крепёж за кнобы, а потом всё прошло и все ок.
Скрытый текст
IMG_20211003_124236.jpgIMG_20211003_124245.jpgIMG_20211003_124321.jpgIMG_20211003_124333.jpgIMG_20211003_124342.jpgIMG_20211003_124411.jpg
отец Пигидий сказал(а) 15 минут назад:
  Скрыть содержимое
А не задом-ли наперед в мастерской крепеж поставили? У меня подобный крепеж - гайками наружу
vlad-b сказал(а) 4 минуты назад:
Не, тогда ус совсем к колесу прижмётся.
Не, ус по-прежнему снаружи. Болтик-с-дырочкой вставляется с внутренней стороны, в него снаружи вставляется ус и через шайбочку зажимается гаечкой.
Изменено пользователем vlad-b
Блин, я, конечно понимаю, что в Питере и в ЛО нет липкой грязи, но где-либо ещё (где эта грязь есть) с такими крылами делать будет абсолютно нечего...
3
А нафига мне липкая грязь? Зимой по снеголужам больше всего забрасывает.
отец Пигидий сказал(а) 11 час назад:
  Скрыть содержимое
увиденное резко расширяет понятие "отсутствие зазоров", не то чтобы полное отсутствие грязевого просвета. Третье фото весьма эпично подчёркивает бессмысленность вложения. Осталось уже наконец-то пропилить крылья по перьям и хоть сколько нибудь поднять их от колеса, хотя бы на 1-1.5 см по минимальным расстояниям.
Изменено пользователем Bercut
отец Пигидий сказал(а) 22 часа назад:
Она никому не нужна, но вот если бы пленэр на твоих фотках был залит дождиком , то вел ,кг 30 ,пришлось бы переть на себе. Но это ладно, три раза уже про грязевые зазоры сказали. Для асфальта будет отлично.
Рукожопы из мастерской не могли цельную планку крепления для переднего крыла использовать, обязательно надо было болтов наколхозить ?
Кстати, по своему опыту скажу, что во всех местах контакта карбона с рамой нужно проклеить защитные резинки из велокамеры, иначе -истирание и карбона и рамы...
ПС. И во сколько обошелся в мастерской данный колхоз ?!
добавлено 3 минуты спустя
И еще - а вообще, если по уму делать, то карбон тем еще хорош, что можно обойтись без усов крепления.
До первой шишки, которая застрянет в протекторе и попадёт под крыло.
весьма эпично и без шишек
Всё атлично! Зазоры как на шоссере, стальные "усы", десяток болтов из сталюги и подкладки из фанеры на карбоновых крыльях.
Вес стремится к цене, практичность - в противоположную сторону.
Ну, усы я бы тоже сделал из сталюги, и крепление по другому и d= 3мм ( вполне норм держит ), ибо карбоновые усы - та еще надежность. А вообще - лучше совсем без усов.
Как зовут этого умельца? Хотя, я догадываюсь)
