phora
Аирзунд, чинится ли.
10 сообщений в этой теме
Гуделка перестала работать - ощущение, что клапан ушел внутрь корпуса. Сначала бутылка вообще не накачивалась, потом как-то удалось накачать, но сирена не работает, воздух шипит и всё.
Разобрать, почистить мембрану. Обычно этого достаточно. Наверное песчинку задуло и стравливает мимо.
Lord_Raven сказал(а) 3 часа назад:
А как разбирать, можно подробнее или ссылку на мануал, плиз.
phora сказал(а) 3 часа назад:
Задняя часть, та что с пупырками, просто поворачивается против часовой градусов на 90 наверное и готово. Там будет мембранка и поролонка ее придерживающая, надо ничего не потерять. Открутить может быть довольно тяжело, ухватиться особо не за что. Мембранку аккуратно протереть, все там почистить, можно влажной тряпочкой, просушить и собрать назад.
До мембранки добрался, продул собрал. Все-таки проблема в самом клапане, видимо, - не поступает через него воздух в бутылку. И разные насосы пробовал, не накачивается.
там не пережало шланг "кранчиком" объема подачи воздуха? такой мелкий красненький. я его вообще выдрал нафиг.
Что за клапан? Ниппель что-ли? Если да, то он на любой шинке есть. Подарят и денег не возьмут...:)
Выкрути клапан из ниппеля. Если по-прежнему не накачивается, может просто трубка перекрутилась и пережалась внутри. Крутани ниппель, проверь. Проблема выеденного яйца не стоит, ей-богу.
Изменено пользователем Folken
