maxutin
Задняя втулка DT370
4 сообщения в этой теме
Помоги, о коллективный разум!
1. Пытаюсь разобрать втулку, чтобы снять барабан, проверить-почистить-смазать. Взрыв-схема во вложении. Цифрами 1 обозначены 2 гайки, со стороны тормоза открутилась, со стороны барабана не хочет. Нужно как-то застопорить ось, плоскогубцами не получается, что посоветуете? Тиски и специнструмент отпадают, цель открутить дома подручными средствами.
2. Барабан редкое Г, большие холостые хода. Как с наименьшими затратами его модифицировать на более приличный вид? В идеале вообще рэтчет, на английском есть маны как это сделать, но дороговато и геморойно получается фирменные шалабушки DT покупать. На али есть барабаны, пригодные для этой втулки, но из описания вообще не ясно, что у них там внутри. Ни у кого нет опыта по бюджетной переделке? Цель - избавиться максимально от свободного хода.
maxutin сказал(а) 2 часа назад:
внутри в барабане под рэтчет 2 промподшипника и спейсер, и ВСЁ :)
остальное у него снаружи ....
насколько я понимаю, основная запара в такой переделке - ответная часть под рэтчет в корпусе втулки, без токаря тут не обойдётся
maxutin сказал(а) 15.07.2021 в 08:34:
а зачем откручивать вторую гайку? Ось вытаскивается из втулки и без этого
Нужно открутить только гайку со стороны барабана, он потом просто снимается по оси.
Когда ставишь обратно, надо не забыть обновить смазку под сальником, который у роликового подшипника - иначе может затекать вода и сам подшипник будет закисать.
Ость стопорить особой необходимости нет, но если уже припрет, то сверлишь брусок, потом распиливаешь его на две части и зажимаешь струбциной - этого должно хватить. Если ось проворачивается, то нужны уже трубные губки к обычным дискам. Просто губками ось лучше не зажимать, можно испортить.
добавлено 3 минуты спустя
AlexCrazy сказал(а) 15.07.2021 в 11:15:
Это ж клон Оникса-Церита, там две собаки и все.
Насчет замены есть сомнения т.к. там нужно пол втулки перебрать, проще собрать новое колесо, а это вполне себе продать менее придирчивым друзьям.
Посмотрел, в общем DT допускает замену для втулок на 3-х собачках (не на двух). Там собачки стоят на барабане, а зубчатое колесо вкручено в корпус втулки.
Для двух-собачек, где собачки стоят на основном корпусе втулки, а зубчатое колесо сделано в барабане - никакой замены не получится.
Изменено пользователем AS
