WasserWolf
Болтается рулевая
12 сообщений в этой теме
Китай-карбоновая рама, интегрированная рулевая. Верхняя чашка встала отлично, но нижняя болтается.
В раме в посадочном месте нижней рулевой коническое углубление, такое же в нижнем подшипнике рулевой.
Всё в порядке и рулевая стянется и не будет болтаться или сажать подшипник сразу на эпоксидку?
Два часа на написание сообщения и выкладывания фото. ДВА часа. Да за это время можно было раз 20 теорию проверить практикой. а не ждать "помощи зала".
Изменено пользователем urodlivy
WasserWolf сказал(а) 3 часа назад:
Всё, что болтается, я бы уплотнил обычной бумагой (от А4), вклеенной суперклеем на нужных местах. Хз, может, бумагой с эпоксидкой.
Почти собрал вел. Но, да, при зажатом переднем тормозе и заблокированной вилке болтается нижняя часть рулевой. Придётся клеить.
А вел красивый получается 🤗:
WasserWolf сказал(а) 2 часа назад:
Обождите клеить. Предполагается, что рулевая прослужит дольше рамы или таки придётся её, рулевую, менять?
6puket сказал(а) 1 час назад:
пиши в телегу к Гонзо
Зачем? Человек сам хочет сделать, а не тащить вел в мастерскую по сезонно-завышенной цене!
Купил эпоксидку, но посмотрел внимательно и спокойно - не болтается рулевая, это похоже, что вилка спустила.
Самое правильное будет сначала собрать вел, прокатиться самому на нём и уже потом решать: клеить или так оставить.
Вел ребёнку не собрал, появились неучтённые нюансы - тяжело собирать вел не у себя дома.
добавлено 4 минуты спустя
hassisin сказал(а) 4 часа назад:
У меня ребёнок в 14 лет уже выше меня (180см) и подозреваю, что не надолго ему эта рама 19". И рулевые у меня ещё ни разу не ломались ни на каких велах.
А про Гонзу хорошо что напомнили, как раз собираюсь скоро ему свои вилки в сервис везти, заодно спрошу и про эту рулевую.
но я не писал что велик надо тащить в мастерскую
я написал писать туда в телегу
он отвечает на вопросы, как можно решить проблемы своими силами
WasserWolf сказал(а) 1 час назад:
он в Крыму катает, поэтому если с вопросами именно к нему, то лучше в Телегу)
Ну Гонзо в Крыму, но чинить то не он в любом случае будет? У него же там мастерская. Или ремонт удастся только если они с Мужиком раму помацают?
А вот вам в тему свежее наблюдение. Есть на рынке такая рулевая: Рулевой набор 5-390322 сталь полуинтегр. полукартр. 1 1/8"-1,5" 28,5/44/55/39,8мм черный NECO. Вот он точно люфтит нижней чашкой в рулевом стакане.
Кто-нибудь встречал раму с нижней посадкой 55 мм вместо 56?
