IgorS
Потеря "значков" при конвертации kml -> gpx и что можно сделать
5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Я решил освоить в качестве навигационного обеспечения - OSMAND
Начал изучать. В "Моих картах" создаю карты и при помощи ещё и Гугл карт добавляю всю необходимую информацию в виде точек. Симпатичненько получается. Далее по слоям или всю карту экспортиртирую в kml.
Затем файл kml конвертирую (GPSBabel) в gpx и как уже можно догадаться при конвертации вся моя прелесть в виде разноплановых значков улетучиваются и вместо разных значков поучаются перевернутые вверх "капли" или в OSMANDе кружки со звездочками. Самое большее что в данном случае можно сделать - изменить цвет, а хотелось бы что бы были разные картинки.
Я знаком с XML-разметкой и при наличии соответствующей информации смогу разобраться. Если я правильно понимаю то вся информация о какой либо точке в файле gpx заложена в следующем блоке XML-документа:
  <wpt lat="12.3456789" lon="98.7654321">
    <ele>0.000</ele>
    <name>Магазин электротовары</name>
    <cmt>Магазин электротовары</cmt>
    <desc>Магазин электротовары</desc>
  </wpt>
ВОПРОС: Можно ли что-нить, как-нить каким-нить тегом прописать в этом блоке ссылку на картинку, ну или еще что-нить придумать что бы можно было отличать на карте характер точки.
 Буду рад любой инфе, ссылке и т.д.
Спасибо заранее...
Изменено пользователем IgorS
Я читал про тег <sym>, нашел его значения, но что-то не прёть, ну в смысле только красные кружочки со звёздочкой, можть у кого-то завалялся готовый gpx-файл, работающий, с выводом на экран картинок в OSMAND-е ?
Похоже на то, что здесь есть информация: https://www.mail-archive.com/osmand@googlegroups.com/msg07817.html
Цитата
The problem I've always had with the KML to GP conversion is all the track colors and the icon symbols and colors are lost in translation, everything ends up a default color and symbol in OSMAnd.
I finally sat down and wrote a quick python utility to do the KML to GPX conversion directly using a table to translate a subset of KML icons to approximate OSMAnd equivalents.
IgorS сказал(а) 4 часа назад:
Там же в начале ссылка на схему есть. Посмотрите по схеме, какие атрибуты точки определены для данной версии GPX. Без схемы, xml никакого смысла не имеет.
Кстати, Osmand, по сути, on-line viewer для OSM, и авторы явно не хотят, чтобы его использовали как-то еще. Вы попробовали чуть в сторону отойти, и сразу проблему получили. То-ли еще будет. Да и с интернетом, попробуйте, например, получить что-то от Росреестра через WMTS. Очень зашоренная программа, хоть и трудно ее не заметить.
inu сказал(а) 13.02.2021 в 22:56:
Вполне себе оффлайн тоже.
