s1670
Как растворить парафин,чтобы мазать цепь из масленки!
101 сообщение в этой теме
pendolino сказал(а) 4 часа назад:
На солнце цепь нагреется, парафин станет мягким и всё гов**ще начнёт к нему прилипать.
С чего вдруг? Она же не чернёная, чтобы "лучи солнца собирать". Максимум нагреется до температуры окружающей среды.
urodlivy сказал(а) 2 часа назад:
То есть восходящего от асфальта потока.
Дрон сказал(а) 41 минуту назад:
А то что она охлаждается набегающим потоком воздуха мы не забыли?
urodlivy сказал(а) 3 минуты назад:
Восходящего от асфальта воздуха?
Я понимаю что народ переходит на Сквирт(сам уже на гревеле пробую). Чисто, трансмиссия не в говне, красота. Хрен с ним пытаются мутить псевдосквирты. Хотя тоже не понимаю зачем, когда можно купить готовый, экономия эфемерна. Но вот пихать в самодельный сквирт солидол, вот это совсем непонятно. Это для чего?
Дрон сказал(а) 21 минуту назад:
Нет. Им вообще можно пренебречь: скорость потока невелика, расстояние до цепи значительное и он нагревает только нижнюю половину цепи.
Puzirik сказал(а) 32 минуты назад:
Ты совсем неопытный что ли - адгезию он увеличивает. лучше держится !
s1670 сказал(а) 27.07.2020 в 22:55:
На два сезона? Можно неповерит! Если каждый день и зимой, плюс у моей половины три вела, оно тоже круглый год)))
Попы хватает на три вела разом? ))) Если ездить на каждом по-очереди, то и мазать нужно втрое реже. Шоссейник для поездок на работу мажу раз в 300 км, но в дождь не езжу. Для сырого периода и зимы смазки на водной основе не подходят, я уже устал это писать. Вот на кой фиг использовать смазку, преимущество которой сухая и чистая цепь, к которой не пристаёт пыль, если кругом всё в дерьмище по уши и никакой пыли нет? Ставь другую цепь, смазанную маслом, при обратном переходе обезжирить звёзды проще, чем цепь. У меня тоже не один вел, так на парафинках только шоссейники, и зимой я на них не езжу.
А в дощщщь?
Целый день вел стоял на улице(под дождем), потом 12км под дождем!!!
Я в секту парафиншиков не вступлю. Парафин для веломехаников ))) и адептов их церкви)))
s1670 сказал(а) 53 минуты назад:
Что сказать-то хотел ?
yuniki сказал(а) 13 часа назад:
Масло наше все)))
добавлю-мне более неинтересен парафин как смазка цепи,
им хорошо мыть велосипед от грязи)))
Изменено пользователем s1670
s1670 сказал(а) 26 минут назад:
Масло наше все)))
При таких-же условиях и с маслом такая-же ситуация наблюдается. ИМХО.
Не понимаю ужаса в налете ржавчины на цепь. При регулярном катании, цепь быстрее вытянется, чем ржавчина нанесет ущерб характеристикам цепи.
yuniki сказал(а) 17 часов назад:
Масло держится гораздо лучше. Прелесть парафина в чистоте трансмиссии. Солидол сводит на нет всю прелесть парафина.
s1670 сказал(а) 7 часов назад:
Масло наше все)))
Попробуй выгнать дома масло из сырой нефти и смазать им. Сравнивать какую-то неведомую хрень и масло промышленного производства некорректно )))
srgkrtv сказал(а) 7 часов назад:
я продолжаю эксперементировать с маслами
пока что лидирующим победителем остается мобил1 синь 5-30 финская, найденая на помойке
да и вообще п/с и минералка слишком жирновасто ложатся для цепи, поэтому стараюсь смазывать только синтетикой
перепробовал штук 5 разных, но у меня обычно в спешке это происходит, увидел канистру, наполнил шприц, смазал и поехал...
Надеюсь это цепь ДО обработки парафином. Как же ужасно она выглядит. Как будто вел с помойки притащили
Кстати керхерные автомойки самообслуживания отлично промывают цепь и систему за 10р
во втулки направлять не надо, но кассету, цепь и систему можно очистить быстро и дешево
srgkrtv сказал(а) 11 час назад:
Абсолютно согласен,цепь так же хорошо служит совсем без смазки.Обслуживал оборудование,где цепи годами насухую работают,и подшипники работают,потому что есть сухая производственная пыль.....со смазкой пыль убивает подшипники и цепи...
6puket сказал(а) 55 минут назад:
Так я и делал. Потом мне сказали, что в каретке вода.
Puzirik сказал(а) 23 часа назад:
Всякие сквирты-смувы это не чистый парафин, а тоже явно с добавкой каких-то масел, причём всё это по почти драгоценной цене. Дабы не трястись над каждой каплей драгоценного сквирта, логично замутить сквирт самодельный, а ещё лучше проварить, ибо все эти прокапывания суть фуфло. Вот только чистого парафина надолго не хватит, особливо в дерьмопогодку
Puzirik сказал(а) 5 часов назад:
Воск:солидол 2:1 пачкается намного меньше любого масла, а держится намного лучше.
s1670 сказал(а) 13 часа назад:
В смеси воск:солидол 2:1 варить надобно, а в такую погодку почаще менять цепь на свежепроваренную. Протирать цепь ничем не надобно, она должна вытаскиваться из расплава и остывать на воздухе, тогда остатки смазки на стенках и прочем будут предохранять оную от коррозии. Но опосля нескольких сотен км такой фокус не работает, посему при 200+км цепь опосля дождя и луж надобно протирать и заготавливать на отмытие
6puket сказал(а) 54 минуты назад:
Любая хоть сколько-нибудь вменяемая смазка водой фигово отмывается, даже если на вид цепь после воды чистая
redirts сказал(а) 4 часа назад:
Это процесс кристализации парафина из уайта.Просто снято со вспышкой)))
srgkrtv сказал(а) 12 часа назад:
Характеристикам цепи будет нанесен ущерб в первую же минуту. Это:
  • шум и скрежет при работе трансмиссии, безошибочно определяющие парафинщика в движущемся потоке. Или джамшута, который три года вел не мыл. Различать трудно
  • отсутствие плавности переключения, ненадежность отклика при переключении передач
  • отталкивающий внешний вид велосипеда, указывающий на то, что владельцу плевать на свой инструмент и как следствие на себя самого
А то, что цепь там вытянется через полгода, это ерунда.
Изменено пользователем redirts
Kimber1 сказал(а) 5 часов назад:
Мне более неинтересен парафин как смазка цепи,
Hellwarrior сказал(а) 5 минут назад:
6puket сказал(а) 1 час назад:
Хахаха! После каждой второй-третьей покатухи цепь мыть?)))
