Skipor
Продам GT Zaskar LE 650B Expert
Цена 54900₽. Размер L - должен подойти на рост 172-188 см.
Малый износ. Куплен в 2017 году, но по факту, на нем катался мало. На велокомпьютере было в районе двух тысяч км. Наполовину сносил одну цепь (износ меньше 0.75%) и только начал снашивать вторую (есть фото с замерами). Протектор шин тоже говорит о малом износе.
Очень легкий! Заявляемый производителем вес всего 11,44 кг. (это без педалей, багажника и крыльев).
Цепи смазаны смазкой SQUIRT на основе парафина, поэтому практически не мараются.
Покупал с хорошей скидкой за 82750.
Есть пара мелких недостатков:
* После одного из профессиональных ТО вилка стала блокироваться не полностью (работает отлично, а если выжать блокиратор на руле, становится очень жесткой, хотя и не полностью неподвижной) .
* Болт крепления переднего крыла цепляет эксцентрик при снятии колеса, что немного мешает при снятии или установки колеса. Решается установкой крыла на специальные хомуты на вилку, или просто снятием крыльев.
54 900 - Цена без крыльев и багажника.
В эту цену входят:
* Педали, которые докупались отдельно
* Вторая, наполовину сношенная цепь
* Задняя звездочка большого диаметра (можно поставить вместо одной из средних)
* Передняя звезда большего диаметра (стоит на велосипеде, родная будет в пакете) для более скоростной езды
* Запасные шипы на педали.
За доплату:
Багажник: OSTAND CD-251QR (сейчас стоит 2800): +1000
Багажник и Крылья SKS BLUEMELS c брызговиками (отдал примерно 3500): + 2000
Новая камера SCHWALBE 27.5 (стоит 500 в магазине) : 300Р
Новая камера NO NAME 27.5: 150Р
Контакты:
telegram: t.me/skipor
whatsapp/телефон: +7(999)205-50-90
Предпочтительно писать.
Полные характиристики:
Вес (кг): 11,44 (без педалей, багажника и крыльев).
Сезон: 2015
Рама: Алюминиевая Hydroformed(TT,DT,ST,CS), крепление тормоза Post Mount, сменный держатель заднего переключателя, кованые BB, HT, дропауты, рулевой стакан - 1 1/8"-1,5", 27,5" - специализация
Вилка: RockShox Reba RL 27.5, Solo Air, ход - 100 мм, 15 мм Maxle, регулировка отскока, PushLoc удаленная блокировка, конусный шток
Система: RaceFace Evolve, 32T, Narrow Wide + e.thirteen XCX+
Каретка: RaceFace
Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow Plus, RD-M786-GS
Манетки: Shimano SLX, SL-M670, Rapid Fire, только правая
Кассета: Shimano Deore XT, CS-M771, 10-Speed, 11-36T
Цепь: KMC X10
Обода: Stan's NoTubes Rapid 25, Tubeless, 32H
Покрышки: Continental ace King 27,5" x 2,2", Folding Bead
Передняя втулка: All Terra High/F, закрытые подшипники, Centerlock Disc, 15 мм
Задняя втулка: All Terra Tall Flange, 4 закрытые подшипники, Centerlock Disc, Cassette, QR
Спицы: DT Swiss Competition, 1,6/1,8 Stainless
Ниппели: DT Swiss алюминий
Передний тормоз: Shimano SLX, BR-M675 Hydraulic, Metallic Pad, RT-68 180 мм Centerlock ротор
Задний тормоз: Shimano SLX, BR-M675 Hydraulic, Metallic Pad, RT-68 160 мм Centerlock ротор
Тормозные ручки: Shimano SLX, BL-M675
Руль: RaceFace Ride Flat Bar, 710 мм
Вынос руля: RaceFace Ride, 6° Rise, 31,8 мм
Рулевая колонка: FSA No.42 ACB, Integrated, 1,5" Lower, 1-1/8" Upper
Седло: Fizik Tundra2 Mg
Подседельный штырь: RaceFace Ride
Размер колес в дюймах: 27.5
