DIRECTcut
Выбор велосипедной камеры
24 сообщения в этой теме
Привет, форум.
Забрал недавно свой старый вел с малой родины к нам, в Питер. Начал обкатывать. Так как велу второй пяток пошел (лет, сколько на нем накатано вряд ли кому-то известно). Само собой, ни тросики ни цепь за все это время не менялись не разу- все сыпется потихоньку, все меняется. Теперь к теме...
Катал вчера по городу, выехал на легкое бездорожье... В очень скором времени- хлопок сзади, лопнула задняя шина. Поковылял домой пешком, ибо ни запасной камеры, ни заплаток с собой не было (новички, что с них взять). Дома обнаружил характер неисправности- камеру слегка порвало. Не похоже было на прокол- скорее, порвалась об камень или что-то вроде. Думаю, обусловлено возрастом камер (им больше 3 лет точно), плюс залатаны-перелатаны были по много раз. Да и саму камеру покупали, скорее всего, на авторынке самую дешевую.
В общем, не желая ждать следующего прокола, решил я поменять обе камеры на что-то более надежное. Начал изучать рынок, и к удивлению обнаружил, что все не так-то просто: даже под один размер резина бывает очень разная... Катаю обычно довольно аггресивно, с заскоками на поребрики и с неким подобием любительского фрирайда (насколько позволяет стоковая suntour вилка и другие родные компоненты, конечно же). Насколько смог разобраться, из лучшего для любителя сейчас на рынке камеры Maxxis, у них есть линейка более прочных- Freeride и самых прочных- Downhill.
Так как последних не найти у нас за разумные деньги, решил остановиться на Downhill.
https://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/камера-мтб-maxxis-freeride/rp-prod5419
Цена на них с автонипелем- в районе 600 рэ (с Престой чуть дешевле), что в два раза дороже обычных бюджетных вариантов, однако сулит большую износостойкость и сопротивляемость проколам, по крайней мере хотелось бы верить... Собственно вопрос- по моему пониманию, камера является расходником, то есть сильно тратиться на нее я бы не стал, взял бы по 300 и все тут. Есть у кого понимание, даст ли такая камера реальный прирост в долговечности, или лучше взять больше дешевых камер да заплаток к ним?
Ну и вдогонку- у этих камер указан размер: 26 x 2,2-2,5 (что несколько больше стандарта 2.1), думаю связано это с большой толщиной камеры- 1.2мм. На моей резине сказано: 26 х 2.10 - переживаю, что не влезет (т.к. камера 2.2), есть такая возможность? Каков диапозон камер по ширине для такой шины?
Ну и еще в довесок- вес такой камеры аж 300гр, что почти в два раза больше, чем у более легкого брата- Maxxis Welter Weight. Насколько такая разница существенна при катании? Отмечу, что на выжимку каждых полпроцента КПД из велосипеда я не претендую, важнее надежность.
Изменено пользователем DIRECTcut
Поставьте обычную камеру и не морочьте себе голову.
DIRECTcut сказал(а) 12 минуты назад:
Дороже-тоньше-легче лопается.
Сопротивляться проколам это задача покрышки, а не камеры.
У вас скорее всего дырка в покрышке, ищите.
Камеру берите http://petroshina.ru/price.php 40-54/559
Не лопается даже если вылезает и застревает в перьях.
Костя сказал(а) 10 минут назад:
Мне казалось, 1.2 мм- довольно толстая камера, разве нет?
Костя сказал(а) 11 минуту назад:
Вот за такое спасибо. Вижу, у них покрышки еще есть, их можете рекомендовать для бюджетного мтб в целом?
DrMad сказал(а) 2 часа назад:
  Показать содержимое
Мне тоже жёлтенькое зашло сегодня )
DIRECTcut сказал(а) 2 часа назад:
Покрышко от петрошины рекомендовать не рекомендуется...
DIRECTcut сказал(а) 7 часов назад:
Любая камера за 400 рублей из профильного веломагазина подойдет, со своими заскоками на поребрики гарантирую это.
У Ханнолайнена профильный:)
Изменено пользователем redirts
DIRECTcut сказал(а) 8 часов назад:
У меня такое бывало, когда накачал слабо.
Катаю на  Extra Light Schwalbe по 130 гр.
Уже несколько тыс. км проблем нет.
Вес около 100 кг.
было несколько лайтовых камер 120 вроде грамм (конти или шабля, не помню). Ставились с некоторой разницей по времени, но после вроде 3000 км неожиданно непрекращаемая серия мелких дырок в разных местах. Специально следил чтобы камера была каждый раз в одну сторону покрышки и тщательно проверял поверхности - никакой логики в расположении. Под десяток дырочек у каждой из нескольких камер началось примерно с одного рубежа пробега и достаточно частые проколы на обоих колёсах. Вес камер сравнялся с простыми более дешевыми. Ещё на самых простых камерах прорезинен сосок и он прочнее вклеен.
DIRECTcut сказал(а) 9 часов назад:
Воздушные шарики видел?
«Предел» 2.2, а потом лопнет, на все 120-130 грамм ))
Всё просто, диапазон покрышек (в дюймах) указан на коробке с камерой.
То есть, 2.2 - это нормально.
Ножницами можно вес ARD «камеры» снизить до лайта-неубивайта на 26 обода. Наверняка 120 грамм получится.
Ну какие ещё камеры  зачем они нужны? (Кроме шоссера).
ProteKtor сказал(а) 5 минут назад:
Таким образом можно и к вопросу "зачем нужен протектор" подойти.
redirts сказал(а) 10 минут назад:
На шоссере злой Протектор точно неуместен)
ProteKtor сказал(а) 4 минуты назад:
Я даже не на шоссере уже агрессивный на полуослика поменял. Какой-то он был раньше слишком агрессивный. А сейчас ничего.
Чтобы легко без аопросов поставить один раз ,забыть и вспомнить только при смене резины.
Night-Fox сказал(а) 2 часа назад:
Вот это ты про бескамерку щазз сказал?
Один раз поставил и забыл, никаких проколов... если шо - подкачал и поехал дальше...
O`K сказал(а) 5 часов назад:
Или вспомнил в аэропорту, когда заставили перед вылетом спустить полностью колеса. На трех велосипедах. )
Night-Fox сказал(а) 9 часов назад:
Бескамерка так же легко ставится, мееяется по мере износа.  Наоборот, не вспоминаешь из-за прколотых камер.
Puzirik сказал(а) 1 час назад:
Небось пошли с накачаными колёсами? Всегда прокатывало спустить колёса сильно, но не до конца. Но и спущеная бескамерка остаётся на посадочных местах.
andy.hannolainen сказал(а) 19 часов назад:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/kamery_dlya_velosipeda_700s262752829_1919321853
если что заходи - камера для DH это перебор - достаточно конти или швальбе
С радостью бы заехал, цены что надо, но далековато... Сам на Большевиках обитаю
Bercut сказал(а) 12.05.2020 в 19:53:
было несколько лайтовых камер 120 вроде грамм... Вес камер сравнялся с простыми более дешевыми.
Это как, они вес набрали со временем?
Kutuz сказал(а) 6 минут назад:
За счёт заплаток наверное.
Kutuz сказал(а) 13 часа назад:
правильно, 10 заплаток ра камере это не вес)
кстати, учитывая то что камеру ставил точно также относительно покрышки, а покрышку точно также относительно ниппеля, то если новые проколы были из-за покрышки - проколы были ли бы рядом с друг с другом или заплатки защитили. Но они распределялись достаточно равномерно по всей камере с разных сторон.
Те же Кенды нормально бегают больше 5-7 тыс до первого прокола, при этом с видимой причиной из вне. А в общем пробег Кенд больше 10ки и чаще только пара проколов. Камеры тяжелее, но дешевые доступные и более живучие. В том числе и соски мощнее вклеены.
Изменено пользователем Bercut
