vlad-b
Hi-tech колхозинг
326 сообщений в этой теме
морячок сказал(а) 1 час назад:
Моделей тоже не нашел. Нарисовать не с чего стерлись практически в ноль. Попробую 11-е.
Диаметр там автоматически получится - 13 зубов с расстоянием между ними пол-дюйма. Нужно только придумать что использовать в кач-ве подшипника: втулку или пром какой-нить.
PS Быстро и неаккуратно переделал в 13 11-ти зубый ролик под 606-й подшипник
Изменено пользователем vlad-b
морячок сказал(а) 41 минуту назад:
Шепните, как собственно зуб рисовать, там диаметр или овал?
Fusion'овский проект откроешь?
SRAM X4 11T pulley v5.f3d
Готовые 11Т не подходят мне по всем размерам категорически. Рисовал сам. Сколько походят интересно...
Ролик 15Т_2.TIF
Изменено пользователем морячок
картинку с компьютера не вставить
Подумай про втулку. Тупо пластмасска по стальной оси долго не проходит. Ну или печатай из нейлона хотя-бы. В оригинале там POM если мне память не изменяет.
И кстати - я делал из двух половинок, которые потом склеивал. (Чтоб не морочиться с поддержками и получить обе стороны одинакового качества)
 У меня на оси ходит металлическая втулка, на втулке ролик. Напечатал, вечерком испытывать поеду.
Километров за 200 притёрлись, звёзды переключаются как на новом переключателе.
Cujo сказал(а) 52 минуты назад:
некст левел колхоза, SLM печать
Шо, уже появились домашние SLM принтеры??
Vital сказал(а) 3 минуты назад:
8 баксов на jlc
Что есть jlc? jlcpcb.com? Там не нашел.
vlad-b сказал(а) 44 минуты назад:
Да они
Скрытый текст
Здрасьте.
Захотелось чуть расширить руль. Сделал вот такую. По два сантима в каждую сторону. Пробовать буду с лок-онами - хрен там чего отломается или отвалится при гражданском использовании. Нужен винтик\гаечка м4х40. И принтер.
Extending_endplug_v1.step
vlad-b сказал(а) 1 час назад:
Здрасьте.
Руль пошире купить не?
Кагбе любая поломка любого руля, даже на неподвижном станке - это всегда очень интригующе неприятно...
O`K сказал(а) 40 минут назад:
Не. Надо сначала попробовать - надо-ли. Может блажь, и вернусь обратно.
Если на каждое свое "хочу" сразу бежать в магазин - никаких денег не хватит.
ЗЫ Ну и давай объективно - два сантима. Даже не треть грипсы. Поверх - эта самая грипса. Пластиковая, с двумя лок-онами. Использование - сугубо пенсионерское. Ну какая тут интрига... Даже если просто сдвину грипсу, оставив ее только на внутреннем хомуте - сломаю, кмк, только в какой-нить мега экстремальной ситуации...
vlad-b сказал(а) 3 часа назад:
Здрасьте.
785 продаю красивый недорого =))
Игра 2-4 см - достаточно сдвинуть грипсы, или сменить хват. Это все варианты при отсутствии рогов. Всё равно это на день два прокатиться и понять. Я к тому чтобы понимать насколько шире нужен руль - нужен родикально шире руль и двигаться вовнутрь. При этом в первую очередь сдвигать тормоза без грипс, уловив этот отступ уже двигать все вместе. Некоторые рули в принципе не позволяют комфортно сдвигать тормоза и манетки из-за изгиба-формы. И при определённой ширине руля становится доступен изгиб того же флета не только 5*, а ещё 9*. У меня как-то после подобных сантиметровых игр руль вырос на 14 см и на меньшее не согласен (если нет рогов, руки теперь сами постепенно уезжают наружу до этой ширины). А сколько вообще сейчас ширина руля?
Bercut сказал(а) 55 минут назад:
Тот, который хочу пошире - 580. Тот с которым комфортно в лесу - 760. Но он в городе не лезет вообще никуда. И "лесной" лисапед вообще весь другой. А на этом за последний год стал замечать, что держусь за самый-самый край. Хочу найти тот минимум, с которым я, с одной стороны, не буду сшибать зеркала, а с другой - стараться ухватиться за пределами грипс.
vlad-b сказал(а) 22 минуты назад:
Во, мой случай. Именно тот случай, когда надо радикально увеличить ширину после нормального байка. Ищи руль 680-740 и на нем двигай всё на руле. Изгиб 5* или 9* - тоже надо решать, ибо 580 максимум 5* встречал. 700+ обычно 9*, но реально найти 5*.
А эти затычки +4 см только подтвердят, что нужен руль шире. Хотя идея интересная.
З.ы. Вангую что остановиться на 700-720. То бишь искать рули 700 или 740.
Изменено пользователем Bercut
vlad-b сказал(а) 24 минуты назад:
Рекомендую найти 5-7 см рожки загнутые, в городе особенно и в лесу очень хорошо берегут руки.
А вообще два варианта - либо сильнее наклоняться (руль баран), либо комфортно сидеть (руль шире).
У меня с GT валялся 720 руль. Могу отдать за шоколадку, чтобы прекратить мучения. ;-)
Vital сказал(а) 13 часа назад:
че за руль? может мне надо.
DrMad сказал(а) 2 часа назад:
Да я больше @vlad-b предлагал, думал, мучается без руля. ;-)
А ХЗ что, в спеках на велика написано: All Terra Riser, алюминий, 25мм подъем, 8° загиб "на себя", 6° загиб "вверх", ширина 720мм
