6puket
Электрическая вопросница любопытства
852 сообщения в этой теме
Давайте отдельную тему по электрике, а то потом ищешь чо-нить, то в теме с ПЭСом обсуждается, то в вопроснице, тут найти проще будет.
Вопрос №1:
2 авто акб 12 вольт (пускай 60ач 500а), при последовательном соединение будет 24вольта, пусковой остается прежним
при паралельном соединение 12 вольт и пусковой ток суммируется (~1000а)
а если собрать схему из 2 паралельных соединений и объединить последовательно? получается на выходе сумма и пускового и напряжения (24в 1000а)?
Именно так. Физика 7 класс. )))) ЗЫ А почему это электрическая, а не автолюбопытство?
Bulawka сказал(а) Только что:
я сюда перенесу вопрос из ПЭСа, на который там не ответили)
про мультиметр и как найти фазу-не фазу
6puket сказал(а) 6 минут назад:
Да вроде ответили же
Pavle сказал(а) 1 минуту назад:
значит я или проморгал или ничего не понял
6puket сказал(а) Только что:
а
а все равно начнут открывать отдельные темы имхо. А объединять вроде не стоит.
Bulawka сказал(а) 56 минут назад:
Считается постыдным не знать только русский язык))  в интернете на незнание остальных предметов не указывают))
vovan-bolvan сказал(а) 10 минут назад:
Мастер Михалыч сказал(а) 10/30/2018 в 18:00:
  я рассуждал логично 100 умножить на 100 будет 1000
1000 умножить на 1000 будет 1000000
1000000 умножить на 1000000 будет миллиард
 а в Гугле всё оказалось не так
Pavle сказал(а) 6 часов назад:
Не нашел, что там ответили. Для параллельного соединения у источников должны быть идентичные характеристики, иначе будет перекос. Это относится не только к гальваническим элементам, но и к блокам питания, обмоткам трансформаторов. Иногда в даташите отдельно оговаривается возможность запараллеливания.
petyaspb сказал(а) 16 часов назад:
Да, если источники не идентичны, то при параллельном соединении возможны неприятности.
Недавно звонили с объекта, они на изделие подали штатное питание от БП и на эти же клеммы подключили питание от распредщита. В итоге БП сдох через неделю.
Обычно ставят диоды для избежания перекосов.
Изменено пользователем SEGUN
SEGUN сказал(а) 27 минут назад:
В чем неприятность параллельного соединения двух допустим АКБ, не идентичных по емкости? (идентичных по типу и напряжению)
А то есть у меня мысль взять ИБП и тупо запараллелить внутренний аккум с внешним автомобильным.
Franco сказал(а) 8 минут назад:
Хотя бы в невозможности предсказать результирующую емкость, какой-то будет перегружаться или наоборот. Более мощный и заряженный элемент может работать на другой, вместо того, чтобы беречь энергию для полезной нагрузки.
Изменено пользователем petyaspb
petyaspb сказал(а) 9 минут назад:
Ну он же не будет вечно работать на другой. Ну допустим в момент соединения один будет чуть более заряжен чем другой, но потом их заряды уравняются. Не вижу чем это принципиально отличается от ситуации соединения двух абсолютно идентичных аккумуляторов с одинаковой емкостью. Если естественно рассматривать ситуации запараллеливания аккумуляторов с разницей напряжения 0,1-0,2 В и оставить в стороне запредельные случаи.
petyaspb сказал(а) 28 минут назад:
Можно ли заряжать Li-Po запараллеленной пачкой? (Ёмкость разная, от двух до шести раз; S-ность, разумеется, одинаковая.)
Ответ "экспертов": можно. В результате ВСЕ зарядятся до адекватных значений.
Можно ли заряжать/разряжать Li-Po запараллеленной пачкой до storage-напряжения (около 3.7)? Тоже можно, даже если в момент НАЧАЛА заряда до стораджа -- кто-то был ниже 3.7, а кто-то выше.
Bulawka сказал(а) 25 минут назад:
Если в момент соединения ничто не взорвалось и провода не оплавились, то можно. На всякий случай я бы не рисковал соединять аккумы сильно разные по степени заряда.
Franco сказал(а) 54 минуты назад:
Я не вдавался в тонкости электрохимии современных элементов. Основным недостатком назвал непредсказуемость результирующей емкости, ради чего собственно всё это и затевается.
Bulawka сказал(а) 1 час назад:
Каменный век :) Сичас на Алишке продается платка с проводами, которая позволяет заряжать одновременно несколько аккумов от одного зарядника. Ща ссылко поищу.
upd:
https://ru.aliexpress.com/item/32819066804.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.160561b0lot2of&algo_pvid=c59b346b-d8c3-48fe-a113-9ae4f9843da9&algo_expid=c59b346b-d8c3-48fe-a113-9ae4f9843da9-3&btsid=c604bdb8-63e3-48bc-b1ae-1c34826b8283&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
Изменено пользователем Дмитрий Песков
Дмитрий Песков сказал(а) 3 минуты назад:
Можно что угодно делать одновременно, даже не превышая допустимых значений заряда/разряда. Вот только это будет такой компромисс, что какому-нибудь конкретному аккумулятору это будет очень тяжко. Желательно обеспечивать оптимальные режимы, чтобы элементы жили долго и счастливо.
petyaspb сказал(а) 1 час назад:
BMS этим и занимается - для каждого отдельного элемента обеспечивает оптимальные режимы.
Другое дело, что это совершенно пофиг для батареи из параллельно подключенных элементов. Актуально для батареи из элементов подключенных последовательно.
Дмитрий Песков сказал(а) 3 часа назад:
это просто набор разъемов
без совместимого зарядника нафиг не нужна
gusevod сказал(а) 16 минут назад:
Эти разъемы это некий стандарт нашего времени. Сейчас все ушли под ХТ (90,60,30 в зависимости от токов) и вот эти беленькие балансировочные разъемчики. Зарядники и аккумы прям с ними продаются :) Если зарядник старый (хороший), который нет смысла (не хочется) менять, то можно спаять переходники - ХТ и "беленькие" продаются в Чип и Дип.
Альтернатива есть недорогие и напалмово огненные зарядки с Али, которые адекватно льют ВСЁ, при этом измеряя и показывая внутреннее сопротивление банки.
Дмитрий Песков сказал(а) 49 минут назад:
У мну такие беленькие балансировочные разъёмы прямо в зарядник (Турниджи) встроены. Но это да, для 2+S.
А для 1S у мну тупо такое (у мну домашне-хоббийный станларт JST):
