Crazik
Втулка под кассету на оси
5 сообщений в этой теме
У меня Stels Navigator 500 MD 29, рама цельная петуха как такового нет, решил переделать под Single Speed(Поскольку систему все равно надо менять)с  системой проблем нет, а вот подобрать втулку проблема, они все на эксцентриках, а они как я понимаю держаться не будут.
В данный момент стоит трещетка, хочу поставить кассету на 9 скоростей
Crazik сказал(а) 1 час назад:
что все таки хочешь?
где держаться не будут? у тебя там горизонтальные дропы?
Оптимально кассету на 9 скоростей, и систему с двумя скоростями чтобы на одной было 50T, чтобы передаточные числа были 50-11
по деньгам самое то.
Думал у меня горизонтальные, но сейчас глянул вертикальные в них должен эксцентрик нормально встать
Изменено пользователем Crazik
Crazik сказал(а) 14 минуты назад:
мастер спорта международного класса?
Сейчас у меня получается 42-14 на постоянку езжу, не считая подьемов.
Поэтому из интереса хочу попробовать 50-11 хотя бы под горку.
И ещё вопрос на 9 скоростную кассету цепь, идёт меньшей ширины, подойдёт любая система или нужно по ширине подбирать?
