Геолог
вопрос воздушка для девоки
18 сообщений в этой теме
Народ, что можете посоветовать из воздушек на 26" для спортсмЭнки весом 30кг?
кстати готов купить б\у.
Геолог сказал(а) 12 часа назад:
Ежели получится найти старую (вроде 07-09 годов) мурзик мх про. Там в обоих ногах воздух причем низкого давления. Я в свое время таким образом решил проблему нормальной работы вилки под 30 кг наездником.
Изменено пользователем Troitsky
Troitsky сказал(а) 3 часа назад:
Manitou R7 из старых опять же ( для экономии бабла )
Troitsky сказал(а) 10.03.2019 в 09:36:
Скрытый текст
А никого не смущает выбор 26" а не 24"???:S:$
Изменено пользователем pedalist
pedalist сказал(а) 1 час назад:
нет. а ещё не смущает то что это девочка, а не мальчик! умник.
вопрос был именно про 26"
Геолог сказал(а) 09.03.2019 в 21:04:
можно попробовать РСТ Фрст,она под таким весом будет именно работать,а не изображать работу,но при покупке б\у можно нарватся на отсроченные неизлечимые проблемы,а новая стоит неоправдано дорого(((
хотя при везении 26" Фирст можно найти в состоянии лайк нью,из первых серий,ещё с крепами под вибры\диски
Маниту R7 - не дорого, перебирается и работает как автомат Калашникова. Настраивается под вес, рабочий диапазон отскока, в отличие от РШ Сид, например.
Народ  делает небольшую модернизацию для детей.
Состоит она в том, что бы взять любую воздушную вилку (тут уж что бюджет позволяет) и вынуть из неё масляный демпфер. Так как вес маленький-демпфер не нужен (раскачки не будет), а его роль будет играть сила трения ног о башинги.
П.с. сам не пробовал, за что купил, за то и продаю
Изменено пользователем cjdtcnm
cjdtcnm сказал(а) 8 часов назад:
Состоит она в том, что бы взять любую воздушную вилку (тут уж что бюджет позволяет) и вынуть из неё масляный демпфер. Так как вес маленький-демпфер не нужен (и раскачки не будет), а его роль будет играть сила трения ног о башинги.
спасибо! "это всё следует обстоятельно обдумать!"(с)
Дмитрий Песков сказал(а) 13.03.2019 в 11:14:
А как же "фирма ансвер маниту выпускает ...уету"?
Можете мой слайвер (что есть удешевленная версия Р7) в порядок привести за недорого?9_9
Kimber1 сказал(а) 3 часа назад:
Линейка R7 является исключением из этого правила.
Kimber1 сказал(а) 7 часов назад:
Я этого глупого стишка наслушался предостаточно. Реагировать давно перестал. Вилок у меня было много и Маниту R7 одна из лучших.
pedalist сказал(а) 4 часа назад:
Нет, не возьмусь. Я же не веломеханик. Занимаюсь перебором железок только для себя, ну или когда попадается, что то красивое интересное (старое).
pedalist сказал(а) 7 часов назад:
@Hamfist  спроси,может возьмётся)
RS Ребу только не берите. Все пишут что плюшевая, но даже под мой вес 48-50кг. она достаточно дубовая.
Качаю около 65psi, но если качать ещё меньше, она в принципе перестаёт работать и начинает пробиваться.
