slride
Ширина покрышки
10 сообщений в этой теме
Приветствую.
Хочу взять на заднее колесо покрышку континенталь РК 2.2, однако есть сомнения по поводу того встанет ли она и если встанет то допустимы ли будут грязевые зазоры.
На данный момент стоит покрышка с фактической шириной 53мм. Самое узкое место идет по верхним перьям, от пера до широкой части покрышки расстояние в районе сантиметра.
Стоит ли ставить?
Какая фактическая ширина (и высота ) данной покрышки?
Изменено пользователем slride
фактическая зависит от ширны обода и стандартов производителя. может быть как больше теоретических так и меньше (скорее всего).
slride сказал(а) 1 час назад:
Приветствую.
Стоит ли ставить?
если фактическая стоит 53 то континенталь РК 2.2
влезет спокойно они не больше 55мм
тем более зазоры по 1см и 57мм норм
Пачтольон Стечкин сказал(а) 2 часа назад:
Решено, будем брать? Спасибо всем за ответы?
mind_99 сказал(а) 7 часов назад:
2.2*25.4=56(57)мм.
Казалось бы. Но нет. 53 мм. Конти маломерят. На БК есть ещё прошлогодний РК Перфоманс по 14€. Месяц назад ещё был РК Спорт по 10€. Поторопись. Модели 2018 года стоят 38€.
воткнул покрышки 2.4 вместо 2.2.
влезли нормально. но, снимал тут колесо и заметил, что резиновыми тонкими торчками на покрышке стерло краску верхних перьях рамы :D
Для справки  замерянные размеры и проч, параметры некоторых моих фолдинговых покрышек 2,2" :
Фактические                            Вес,             B2b,      объем( (B2b+i)/Pi )/на ободе i mm ; max Давление  :
Race King Race Sport             - 470-500g , 155mm,  55.7(56)/21  ; 4.5 bar
Race King RS BlackChili 2018 - 515g,       152mm,   55(55)/21     ; 4.5 bar
Race King                                - 650g       , 150mm,  54 (54.4)/21 ; 4.5 bar
ISP evo                                    - 940g        , 150mm,  54-56.5(54.1)/20 (54мм по баллону- 56.5по кнобам на 20мм ободе) ; 1.8-3.7 bar
Rocket Ron                              - 575g        , 147mm,  53-53.5(53.5)/21 ; 1.8-3.7 bar
XKing                                        - 675g        , 144mm,  52,2(52.5)/21      ; 4.5 bar
Изменено пользователем yuniki
yuniki сказал(а) 7 часов назад:
X king 2.2 такие “тощие” в сравнении с RK? оО  это выходит RK 2.2 приблизительно соответствует XK 2.4 по ширине?
slride сказал(а) 21.06.2018 в 01:28:
Да, RK 2.2 по ширине ближе к XK 2.4 нежели к XK 2.2 Однако есть важный нюанс, глубина протектора у контиковских покрышек 2.4 вдвое больше чем у аналогичных 2.2 ! Поэтому покрышки 2.4 совершенно не годятся для Ленобласти, хотя довольно хороши в горах.
