L-Green
Передний багажник
80 сообщений в этой теме
Меня давно интересует тема установки переднего багажника на горный велосипед. Прошлым летом ездил в большой поход на шесть с лишним тысяч км и убедился в том, что установка переднего багажника помогла бы решить массу проблем. Недавно купил безразмерный универсальный багажник http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=12898 и попытался поставить его над передним колесом. На фотографиях можно увидеть что получилось. К сожалению, пришлось отказаться от использования штатных креплений (из-за их слишком малого диаметра) и закрепить багажник на вилке при помощи сантехнических хомутов. Кроме того, пришлось пропустить соединительные трубки не снизу, а сверху багажника (нижняя телескопическая нога багажника и так уже выдвинута на максимальную длину). Соединительные трубки, по-видимому, придётся обрезать, чтобы они не мешались. И заменить телескопические ноги на длинные толстые алюминиевые пластины с отверстиями по краям. Отверстия просверлить по месту в соответствии с требуемой длиной пластин. Ещё, по-видимому, придётся установить что-то вроде "собачьей ноги", для того, чтобы исключить попадание велорюкзака в спицы. Хотелось бы узнать  мнение форумчан по поводу всей этой конструкции. С багажником планирую использовать велорюкзак ПИК-45.
Изменено пользователем L-Green
В короне вилки нет отверстия для крепления крыла? Нет - сделай. И закрепи багажник к этому отверстию с помощью Г-образной пластины (и багажник на пару см. к вилке подвинется). С тем, что у тебя сейчас, рюкзак и вещи в нем протрутся часа за два езды. Собачий ног мне кажется не нужен, сдвинь рюкзак максимально близко к вилке.
Отверстия нет. Крыло креплю СНИЗУ (в том месте, где вилка раздваивается) при помощи распирающей гайки.
Рюкзак, как мне кажется, по любому придётся чем то крепить к ногам багажника, чтобы не протёрся и чтобы его в спицы не затянуло.
L-Green сказал(а) 7 часов назад:
Не вижу препятствий сделать дырку в короне.
Затягивать в спицы рюкзак не может, это же переднее колесо, его будет из спиц выталкивать ))) Крепить нужно резинками, иначе болтающийся рюкзак не даст рулить.
+1 к дырке в короне.
Я бы еще закрепил ноги за дропы - в стальной пластине 1.5-2мм толщиной просверлить отверстия под эксцентрик и под болт с гайкой для ноги и зажать эксцентриком. В общем как у Тубуса сделано.
Kimber1 сказал(а) 25 минут назад:
В принципе - да, вот только чем хомут хуже? Как у меня на фото
gopher сказал(а) 16 минут назад:
Что-то я не очень понял идею.
Только пожалуй не стоит все же - провернет, у вас в ноге багажника второй дырки нет.
выкинуть весь этот колхоз и купить нормальную вилку и к ней нормальный бугагажник еще никто не предлагал?
я уж не говорю про заказать в Рапиде обоих)) ну или багажник, а вилку - сурлю какую-нибудь
dimas000 сказал(а) 3 часа назад:
Вообще-то вилка на моём велосипеде - одна из верхних моделей фирмы ONZA
Может вообще другой велосипед купить специально для одного похода?
Могу за 1000 р. запродать багажник с крепежом на жесткую вилку без отверстий.
Тут на фотке виден:
Правда, он не под велоштаны, а под боковые сумки.
Делал такой из обычного багажника.сверху крепить через дырку в короне вилки, тут можно сверлышком на 6 просверлить. И снизу крепил к дыркам крепления крыльев, так как дырки неудобные я брал длиннный болт и добавлял довольно много шайб. Все держало, даже вешал велоштаны... В вилке на фото тож думаю не проблема будет засверлить...
Хотя на фото видно что все уже сделано, только с короны хомут эти трубки надо согнуть чтоли или убрать, велоштанытвешать не айс будет на эти трубки.
По сути просверлить несколько дырок всего делов. Пластину стальную тоже надо найти которой крепить. Или болгаркой вырезать. И можно смонтировать.
Когда обьемный груз очень выручало, вез 90 л сзади и 60л спереди. Супер. В спицы не попадал у меня почти вертикально висело да и притягивал я штанины.
zandor сказал(а) 1 час назад:
А нельзя ли выложить несколько фотографий Вашего варианта?
VORON сказал(а) 3 часа назад:
Тут на фотке виден:
Фотка на Аландах сделана?
L-Green сказал(а) 5 минут назад:
Ага.
VORON сказал(а) 4/8/2018 в 18:22:
Не подскажете - что это за модель? Я правильно понял - низ за эксцентрик а верх хомутами крепится?
Gekko сказал(а) 1 час назад:
https://www.cube.eu/en/equipment/components/luggage-racks/product/rfr-lowrider-standard-black/
Низ на штатное отверстие для крыла, верх - либо на штатное отверстие  (м.б. неустойчиво ИМХО), либо хомутами (идут в комплекте).
VORON сказал(а) 8 часов назад:
М... э... Он еще продается? За тысячу?
Мой слишком высокий, да и смысловой нагрузки верхняя площадка никакой не несет, потому как мне гораздо удобнее и ближе к рукам повесить нарульную сумку, чем громоздить на верх колеса еще одни велоштаны.
Изменено пользователем Gekko
Я его что-то давно не видел, наверно уже сбагрил куда-то.
L-Green сказал(а) 07.04.2018 в 13:28:
вбить якорь в шток вилки снизу, если есть выход штока. достаточно замять якорь на любой подходящей трубе (запрессовать или молотком) до близкого диаметра, время от времени проверяя на вилке. Затем забить уже на вилке по месту. Получается надежная закладная с резьбой М6...
Gekko сказал(а) 7/14/2020 в 10:03:
Или же, если такой багажник поставлен, то класть на него обычную сумку-баул, а не велорюкзак-штаны. Будет свешиваться, но в спицы точно не попадёт.
ПОдвернулся мне такой вот образец:
Продают за 4500р на ебее. Учитывая отсутствие у меня на вилке бонок и прочих крепежных отверстий... 9_9
Недорогой способ превратить амортизационную вилку в тяжелое неработающее вихляющееся нечто. Про неподрессоренные массы помнишь?
У меня ригидная. А зад нужно так или иначе разгружать.
А универсальное крепление за ригидную и за амо отличаются?
