gusevod
одолжите лазерный построитель плоскостей
8 сообщений в этой теме
нужно отбить горизонтальную плоскость под радиаторы отопления и трубы
на неделю, или хотя-бы на завтра (правда завтра скорее всего логистика не позволит туда-сюда-туда-сюда)
у меня есть китайский треш (купленный по распродаже), у него погрешность в пределах помещения 30-40мм :(
ProteKtor сказал(а) 4 минуты назад:
Гидроуровень?
мне пидарасы белорусы с гидроуровнем опалубку выставляли и перекрытие залили, при проектной толщине 150мм перепад по потолку только одной комнаты получился 40мм
как у них это получилось - загадка :D
наверно место проклятое :D
но за идею спасибо, я чего-то уж и забыл про него
Есть лазерный уровень из Леруя, вроде не врёт. Гидроуровень тоже есть, его вообще могу подарить.
Тоже есть лазер из Леруа :)
На сколько мог проверить - вроде не врёт, но яркость, конечно, оставляет желать лучшего. Территориально Кушелевка.
Есть такой http://m.220-volt.ru/catalog-160819/  тоже китай, под другими фирмами бывает. Если у автора такой, то он настраивается элементарно за 10 минут. В гугле/ютубе расписано. Изначально тоже врал дико, теперь идеал.
Изменено пользователем iveco
iveco сказал(а) 10 часов назад:
попробую свой разобрать
