VORON
Garmin 62s сам сбросился к заводским настройкам
25 сообщений в этой теме
Ситуация следующая. Владею навигатором Garmin 62s с 2010 года. На ноябрьских праздниках поехали в ПВД, поначалу все было нормально. Ночью навигатор лежал в углу палатки, я его включал часа в 4 утра на полминуты, чтобы посмотреть температуру за бортом (было -4). Наутро навигатор отказался включаться. В таких случаях я обычно достаю батарейки, вставляю обратно и запускаю снова. После включения все настройки оказались сброшенными к заводским.
Кто-нибудь сталкивался с таким раньше? Думаю, не пришла ли ему пора помирать - все же 6 лет для современной электроники в отнюдь не тепличных условиях это много.
Такого не случалось. А разве настройки хранятся не в папке Profiles? Файлы в этой папке в порядке?
У меня случалась несколько иная ситуация. Оставил как-то разряженные аккумуляторы в навигаторе на неделю при включённой настройке "Тренд давления - всегда сохранять" в результате аккумуляторы были убиты глубоким разрядом. Знаю, что это мой косяк, но данную потенциально опасную настройку теперь опасаюсь вообще использовать.
  На мой взгляд техника может работать и больше. Например моему телефону и компьютеру уже больше 10 лет и прекрасно работают, фотоаппарат к сожалению немного не дожил до 10 (видимо песка много попало - механизм выдвижения объектива нарушен). Но если речь о защищённом устройстве то минимум 10 лет всё должно работать.
Как вариант, попробуй отформатировать внутреннюю память. У меня были проблемы, когда там стали появляться логические проблемы
Lev G. сказал(а) 13 часа назад:
Фиг знает. Что могло стать с этой папкой за несколько часов лежания в палатке?
kampy сказал(а) 11 час назад:
Там же и служебные файлы во внутренней памяти. Навигатор от этого в кирпич не превратится?
VORON сказал(а) 6 минут назад:
Да вроде нет, ничего такого нет, когда у меня случились проблемы форматировал. Конечно не совсем понятно, что он там форматировал, так как явно мы видим только один каталог
VORON сказал(а) 20.12.2016 в 13:20:
У меня такое было. 62s однажды завис, долго не мог отвиснуть, потом сбросил настройки, после чего работал без проблем.Было это в первый год, после этого уже 5 лет работает (экран только менял), прошивки обновляются, глюков нет.
VORON сказал(а) 21/12/2016 в 11:43:
Папки у мамки) А таблица смещения файлов, что в нежурналируемой фат32, может запросто содержать некорректные данные после неудачной записи. Запись производилась? Да.
У меня тоже вопрос по 62s. Скажите как отключить стандартную растровую карту? Задолбала она меня совсем, например карта глубин из за нее на некоторых масштабах вовсе нечитаема. Спасибо.
dr_TPig сказал(а) 8 часов назад:
<Menu> - Настройка карты - <Entr> - Сведения о карте - <Entr>- выбрать в списке стандартную растровую карту - <Entr> - Отключить - <Entr>
dr_TPig сказал(а) 18 часов назад:
Там есть базовая векторная карта, а стандартной растровой как раз ЕМНИП нет.
Неправда. У меня например есть аж целых шесть растровых карт (что видно по расширению .jnx или если заглянуть в папку BirdsEye)  которые я не устанавливал, которые уже были во внутренней памяти при покупке прибора. Да, они действительно мешают в некоторых случаях, особенно если есть более подробные векторные для данного региона. Тем более все растровые карты, как я заметил, сами по себе сильнее чем векторные снижают скорость отрисовки, что важно например при поиске определённого места курсором по карте.
Lev G. сказал(а) 06.01.2017 в 23:39:
Что-то не увидал я там, отключил все карты кроме Блючарт (Онего, Ладога) раст все равно есть. Очень неудобно на синем фоне ЛО читать голубые цифры глубин и смотреть синие изобаты ;(
Попробую почистить внутр. память.
Если все карты кроме одной отключили значит всё дело в ней. Если эта самая ваша карта глубин растр тогда внешний вид никак не исправить, а если вектор то можно исправить путём замены .typ файла.
Мммм, друзья, тут новая вводная. Обнаружилось, что навигатор после проведенной ночи на небольшом морозце (около 0) отказывается включаться, пока не переткнешь батарейки. В первом посте это привело к заводскому сбросу настроек, напомню.
Кто-нибудь знает, в чем может быть проблема? Вроде, 0 градусов - совсем копеечный мороз.
Выскажу ещё одну версию (догадку). Именно версию, не берусь утверждать как на самом деле..
Во многих электронных устройствах таких как фотоаппарат, компьютер.. есть дополнительные батарейки, основная функция которых сохранение важной информации(например даты, времени) при отключении от основного источника питания. В моём фотоаппарате такая маленькая плоская батареечка через 5 лет разрядилась и фотик стал постоянно сбрасывать дату/время при смене аккумуляторов (работает на АА). Стоило поменять эту батареечку всё стало ок. В компьютере на материнской плате также есть плоская сменная батарейка. А может быть так, что роль этой батарейки выполняет некий несъёмный элемент на электронном устройстве. В этом случае после 5-6 лет эксплуатации электронное устройство отказывается запоминать эту важную информацию при смене аккумуляторов и ничего уже не поделаешь. Это сделано специально, чтобы люди чаще покупали новые вещи.
  Я предполагаю, что в навигаторе реализовано именно по последнему сценарию. Эта внутренняя несъёмная батарея разрядилась(потеряла ёмкость) поскольку навигатору уже много лет и не способна считывать/записывать настройки профилей из внутренней памяти при смене питания.
 Версия 2. Может банально один из аккумуляторов АА или оба стали дефектными. Такое к сожалению с ними часто случается (по крайне мере у меня за 8 лет примерно 50% АА разных производителей вышли из строя). Есть зарядные устройства, которые идентифицирует дефектные АА.  Проверяли?
Lev G. сказал(а) 12 минуты назад:
Да, разумная версия. Но не дает ответа, почему прибор после ночи на морозе отказывается включаться.
Lev G. сказал(а) 14 минуты назад:
Навряд ли. У меня умное ЗУ, оно показывает емкость АКБ. И потом, если бы проблема была в АКБ, то прибор бы наотрез отказался включаться. А так, я перетыкаю аккумуляторы, и всё работает.
А настройки сбрасывает при замене аккумуляторов?
 Всё таки думаю, холод тут не причём. У меня навигатор однажды находился 10ч при -15°С, привык ездить с ним на руле и подобных проблем не было.
  Однако для запуска любого электронного устройства требуется намного больше энергии чем просто для поддержания его работы. Например на моём фотоаппарате вспышка просто нажатием кнопки не срабатывает, а срабатывает 5 секунд спустя при удержании кнопки, когда энергия достаточная для неё накопится. Это такая особенность Ni-Mh аккумуляторов (на которых работает и мой фотоаппарат) они не способны слишком быстро отдавать энергию, это усугубляется на холоде. Что если дольше чем обычно удерживать кнопку включения?
Lev G. сказал(а) 27 минут назад:
1. Не сбрасывает, кроме одного раза.
2. Ничего. Только вынуть аккумы, тогда заработает.
VORON сказал(а) 4 часа назад:
Вынуть и вставить обратно те же самые или другие? Какое напряжение показывает ваша умная зарядка на вытащенных аккумах?
Lev G. сказал(а) 5 часов назад:
Вряд ли у Ворона сдохли одинаково сразу все аккумуляторы вместе с зарядкой.
А у меня глюк появился: когда вставляешь источники питания, навигатор сам включается. Раньше такого не было(
ProteKtor сказал(а) 15 минут назад:
У меня такое иногда происходит. ХЗ почему, может, из-за выключения методом вынимания аккумуляторов?
ProteKtor сказал(а) 16 минут назад:
Утром в походе если вставить аккумуляторы в умную зарядку, она закономерно не покажет ничего. ))) Надо бы ради интереса зарядить все свои аккумы, положить в морозилку и через часик замерить напряжение. Может, окажется, что часть уже пора утилизировать.
VORON сказал(а) Только что:
не, я точно так не делаю.
Понятно, что сразу не проверить, а если дома по приезду с похода вставить аккумы от которых навигатор не запускался в умную зарядку, какое напряжение она показывает?
Lev G. сказал(а) 17 минут назад:
Может, проще мультиметром померить? ))) Напряжение нормальное, не ниже 1,1 В.
1,1В это уже полностью разряженный аккум. По моим наблюдениям минимум для работы надо 1,2В. Напряжение в процессе работы падает от 1.42В до примерно 1.15-1,19В, при котором навигатор уже не включается.
