EJ1947
Не могу снять кассету!
33 сообщения в этой теме
Уже второй день тщетно пытаюсь снять кассету (HG-62).
Все по науке: хлыст накинул, съемник вставил, рукоятку насадил.
Нифига. Ни на миллиметр.
Разводным ключом пробовал: то же самое.
При этом съемник при попытке крутить выскальзывает из пазов. Во всяком случае, с той стороны, на которую приходится усилие. Это понятно: очень трудно одновременно давить вниз (крутить) и давить вбок (прижимать съемник).
Так как съемник довольно длинный (высокий), усилия приходятся на его вершину, а не на непосредственно место входа в пазы, что не есть хорошо.
Разводной ключ можно закрепить чуть ниже, но все равно не у самого низа, так как в той части съемник круглый.
Пытался упираться ногой в рукоять хлыста, одной рукой прижимать съемник к пазу, а второй - крутить. Без толку. Только едва спицы не поломал.
В общем, ничего не получается.
Что там могло так закиснуть за неполные 600 км.?!
P.S. Хлыст пробовал на разных звездах, в том числе и на самой большой.
Изменено пользователем EJ1947
Хернёй маесся. Сам же себе подсказал - нада разводным за 6-гранник цепляться.
Вообще не помню проблем с откручиванием в этом месте даже кассет стоявших пару лет и без хлыста.
А зачем снимаешь? Через 600 км?
Изменено пользователем Димыч
надо либо другой съёмник (более короткий, и/или в который вкручивается эксцентрик), либо этот как-то жёстко закрепить (затянуть изнутри спицей или снять ось и закрепить длииииинным болтом)
Димыч сказал(а) 18 минут назад:
Колеса на продажу, кассету хотел переставить.
Съёмник притягивается к кассете эксцентриком или резьбовой штангой (продаётся в строймагазах). А там - хоть прыгай на нём, хоть метровой трубой крути.
И хлыст лучше на самую большую звезду накидывать.
sunday сказал(а) 13 минуты назад:
Как? Сквозь него эксцентрик не продеть. Он не полый.
Съёмник у тебя неправильный  . Через наличие отсутствия дырки можно предположитьещё какой другой косяк в конструкции .  Просверли дырку . Стягни и ключом скрути .
EJ1947 сказал(а) 3 часа назад:
тогда только остается снять кассету со втулки вместе с орехом, установить её вместе со съёмником в большие тиски (не затягивая жестко ессесно), чтобы тот не мог никуда "выскочить".
Попроси соседа хлыст подержать, а съёмник сам, двумя руками держа, чтобы не срывался, открутишь!
boras сказал(а) 1 час назад:
+1, нужны дополнительные руки.
если съемнег под квадрат на полдюйма, то у меня есть рычаг под это дело на полметра где-то, глядишь поможет. в Автово, если удобно
Нормальным ключом надо съёмник крутить, а не этим приспособлением.
Приходите в гости с колесом, есть хлыст и нормальный съемник - открутим. Бесплатно.
Север города, Академка.
кто-то там еще WD40 заливает щели на ночь, потом пытается открутить.
а вообще я так понимаю такие места, как и резьбу на педалях, нужно смазывать перед закручиванием, чтобы не прикипало
именно на ночь, ночью лучше отмокает ибо духи зла помогают:D
Batir сказал(а) 4 часа назад:
в полнолуние желательно ))
Napalm сказал(а) 4 часа назад:
 Чёрную мессу на месте разрушенной церкви. И хоть пару девственниц в жертву - иначе не прокатит.:P
Kotofej сказал(а) 1 час назад:
Девственниц обязательно блондинок, и из свеже-вытащенных из авто.
видимо, тс продал колесо вместе с кассетой.  (девственницам)
А какие есть методы, когда кассета вгрызлась в барабан?)
