Bahuras
8 сообщений в этой теме
Вес рамы в этом размере какой?
Нижняя труба как на старых паин маунтинах как консервная банка или нормальная (не продавливается пальцем)
Под какую жесткую вилку (axlе to crown) рама рассчитана?
Какая каретка (размер) и ЧЛ.
спасибо
Изменено пользователем dr_TPig
dr_TPig сказал(а) Только что:
спасибо
Вес в размере 22" - 2672 грамма. Для сравнения - рама Jamis Dragon 29 из стали Reynolds 853 в размере 21" имела вес 2460 грамм, рама On-One Inbred 29" в размере 19" имела вес 2880 грамм, рама Marin Pine Mountain 1 27.5+ 2016 в размере 19" имела вес 3150 грамм.
Нижняя труба крепкая как на старых, на новых и на любых вообще Pine Mountain, их у меня было 4 разных годов, сейчас есть в наличии пайн маунтайн 1993 года, на нижней трубе не то что пальцем - молотком непросто вмятину сделать. Вот на Muirwoods и Hamilton после 2010 года - это да, проблема известная: прислонил байк аккуратно к стене и все - есть вмятина.
На стоковых байках Pine Mountain 29 2011 года в сборе стоит вилка с ходом 100 мм.
Каретка BSA 68. Чейнлайн не знаю.
Спасибо, буду думать, судя по весу - рама хорошая, я так понимаю у маринов ростовка слегка занижен , т.е. 22 это с очень натягом на 185 см
dr_TPig сказал(а) 21 час назад:
я б не сказал. у меня точно такая рама. рост 188 и ноги не самые короткие. вобщем она впритык к причинному месту подбирается, если стоять на земле :) . каретка у меня 68-118 (ось) powersplain. зимняя нокиан 2,1 экстрим 294 оказалась уже летней смарсэм 2,1. влезла с запасом даже на ободе зтр флоу если чо.
billybonse сказал(а) 16 минут назад:
Я и говорю, что рама скорее всего большая и мне со своими 185 на нее влезть будет трудно ;)
dr_TPig сказал(а) 9 часов назад:
У меня рост 185 см, длина ног 82 см, по стэндоверу байк в сборе был мне вполне удобен с выносом длиной 120 мм.
К слову, длина ног может варьироваться в довольно широких переделах, например, при росте 185 см бывают ноги 78 см, а бывают и 83 см.
Опять же, смотря для чего велосипед, стиль езды, какие привычки в посадке и т.д.
Рама ПРОДАНА, всем спасибо.
Изменено пользователем Bahuras
