колобокус
Почему портится покрышка?
32 сообщения в этой теме
На моем велосипеде покрышки живут не более полугода. Потом с боку появляется вздутие, и она лопается вместе с камерой, если я вовремя не замечу и не заменю ее. В этот раз она порвалась  у боковины.
В чем причина? Мой вес около 80 кг. Проблема в основном с заднем колесом, но раз грохнуло и переднее. По паребрикам не езжу, на багажнике более 10 кг. не вожу, и то очень редко. Покрышки Кенда, 2,1", Качаю 3 - 4 Bar. (на покрышке 40-65PSI)
2
А вот тут мысль появилась: может у меня слишком узкий обод для покрыхи? (Про Кенду я понял)
Если это так, то и дорогую угроблю :S
Проверьте:
Хотя, по идее, такого не должно случаться.
Сколько покрышек уже порвано? Рвутся в разных местах относительно обода?
У меня подобным образом порвалась пара новых покрых Rubena Flipper, списал на их низкое качество. Со швальбами, континенталями, нокианами, витториами таких проблем (т-т-т) не было.
Грят ширина обода может деструктивно влиять если на низком давлении ездить на покрышках, которые для этого не очень годятся или старые/бракованные.
Тут наверное брались самые дешёвые хламные покрыхи ибо ситуация явно нештатная, чтобы за пол года...O.o
думается не в КЕНДЕ" дело - такая ситуация была у меня с НОКИАН , причём покрышки "ушли" друг за другом  с периодом в пару месяцев (мой вес 75 , правда, по поребрикам я всё же катаю)...
Если тормоза ободные и обод узкий, то может уголком колодки протереть.
Alex HiNT сказал(а) 16 минут назад:
Это невозможно не заметить, да и на фото нет следа от потёртости.
Видел подобное, но там действительно колодка тормоза немного покрышку тёрла.
trolleybus сказал(а) 14 часа назад:
Проверьте
У меня другая таблица. Из нее следует, что мои покрышки 2,1" - 2,3"  слишком широки для обода с внутренним размером 19 мм.
колобокус сказал(а) 3 минуты назад:
неправильная таблица какая то.
Эта третья покрышка за два года. Одна рванула не ж/д переезде, сбоку, передняя. Но была уже старой. Вторая - не больше года откаталась и появилась грыжа сбоку - заменил на нынешнюю. У этой через 4 месяца порыв у борта,как видно из фотки. Думаю, последние два случая могут быть вызваны несоответствием довольно узкого обода и ширины покрышки. Но еще качество... Кенды. Обод без задиров и вмятин.
Добавлю: проблемы с задней покрышкой начались после замены заднего  колеса на новое, с более узким ободом. Сейчас я намерен приобрести более дорогую покрышку, шириной порядка 1,8".
Изменено пользователем колобокус
дополнение
Купи более дешёвую Петрошину :ph34r:
Может когда накачиваешь на этом месте остаётся флюс и его так разносит?
колобокус сказал(а) 3 часа назад:
Каким? Вы так и не сообщили ширину вашего обода.
Я на стоковых DM18 (19с) откатал 11 лет. Покрышки ставились от 1,95" до 2,35". Никогда таких проблем не было. Так что продолжаем грешить на кенду. И ещё. Я всегда интуитивно опасался покрышек с несколькими цветами и всегда брал однотонные.
urodlivy сказал(а) 56 минут назад:
Контики попробуй, перестанешь опасаться
А по сути, на Кенду сильно ругаются знакомые последнее время, но и опод лучше хорошенько прощупать изнутри
У знакомого (правда он 100+) таким же образом рвутся. Обода WTB, покрышки Continental Travel Contact и слики Nokian (с солнышками на протекторе)- 4 покрышки ушло. У ободов, правда, сильно выступают внутрь бортики и покрышки очень трудно ставятся и центруются, даже с мылом. ETRTO и у покрышек и у дисков- 559мм. Я на таких же  Continental откатал >10 тыс. км. и никаких намеков на повреждения. На моих ободах (AlexRims DM18, DM24, mavic 419 и Mach1 210) такого не наблюдается. Так что, думаю, резина ни при чем.
Старые, долго лежавшие на складе покрышки, к тому же изначально низкого качества и уровня вполне могут грохнуть в любой момент.
А что вы хотели? Дешёва рыбка - погана юшка
Костя сказал(а) 5 часов назад:
вот, кстати, да!
они, правда, кривые, но если по ширине не впритирку между перьев (а шибко широких они и не делают), то и нормально. зато без гей-лайта и презервативных боковин
и едут, на удивление, получше многих - у меня самая тракторная ехала чуть ли не лучше китайских сликов.
Спасибо за совет в отношении Петрошины. Я как-то раньше не рисковал их брать, но что уж, когда Кенда бахает. Тем более у них 1,75", то что я и хотел.
Сняв покрышку Кенда, ту что на фото, с разрывом, я обнаружил очень неприятную вещь. Собственно, теперь я понял, что произошло в последний раз. Вот ее  фото:SDC14725.JPG
На ней видно, как сильно потерлись и частично порвались кордовые нити на боковине.
И вот к чему это привело...
А причиной столь быстрой кончины Кенды стал один забытый мною эпизод, произошедший этим летом. В паре километров от дома я получил прокол шины и вез велосипед со сдутым колесом. Вот покрыха и пострадала. Еще три месяца я отъездил и получил дырку...
Но! Предыдущая покрышка не подвергалась истязаниям и все же дала боковую грыжу. Возможно, то был брак покрышки.
Для
urodlivy:
У меня обод 19мм.
А по фотке кажется что бортировочный "шнур" пришили ниткаме к боковине :D но они сгнили и ..
Karel сказал(а) 8 часов назад:
А по фотке кажется...
Там, где хорошо видны "нитки" боковина совсем тонкая. Похоже, я не заметил, что купил бракованную покрышку с неровной заливкой. Там где тонко - там и рвется... :|
у меня таким образом тоже порвалось несколько покрышек. Все на проволочном корде. А вот ни одна на кевларовом так себя не ведёт
У меня также швальба порвалась. Подозреваю, что от песка с керхером по-очереди.
Karel сказал(а) 07.10.2016 в 02:29:
на дешёвых покрыхах нитки делают чуть ли не из х/б
а если шов ещё и выпирает - перетереться о край совсем немудрено
