Valensia49
Колеса с планетарками и без 20-26-28-29, покрышки 28,29
20 сообщений в этой теме
Переднее колесо Mavic Crossride 29" FTS-X 16 15x100 выезжало на улицу пару раз 5000р
Колесо переднее 26", диск ЦЛ, втулка shimano, обод Bontrager ассиметричный, двойной пистонированный.
1500р
Колеса 26" перед + зад двойные пистонированные обода Alexrims (красные), втулки Promax под диск 6 болтов, покрышки Maxxis 2,5 + запасная Kenda/
4500р
Планетарки.
Nexus 7 с ножным тормозом в 26" ободе (надо одну спицу надо вставить) без шифтера (подскажу где купить), гайки, шайбы, направляющая в комплекте.
4750р.
Есть пару втулок Nexus 7, 8 в разбор, запчасти от 500р.
Втулки
Передняя Deore LX HB-M585  36H,  CL
1200р
Novatec пер. A01CSBt-14 BMX M14 2 прома 48H + гайки.
700р
Joy Tech пер. 32H c с эксцентриком 350р без 200р
Покрышки:
Nicetrac Snow 300 Basic 26x2,35 зимняя, четыре ряда шипов 300шт, новая, одна 2000р
Schwalbe Crazy Bob 26x2,35 новая 1500р
Kenda Klaw XT 29x1,95 + камеры 900р за пару б/у
Kenda small block eight 29х2.1 б/у шт. 900р
Покрышки 26" разной степени убитости от 300р
Комплект колес 20" от велосипеда Author Simplex, втулка спереди 74мм, сзади 130мм под кассету 7 скоростей, покрышки kenda, состояние хорошее на тормозных дорожках еще осталась анадировка. Пойдет на Dahon Schulz или Forward
5000р
Втулка передняя Novatec A215SB на пром подшипниках под 24H спицы (при желании спицуется в 36 обод), 74mm
1800р
Изменено пользователем Valensia49
А сколько ж Вы ,пардон , вдули??
Разве обод может вообще от давления порвать?
Вот, присоединюсь к вышевопрошающему. Сколько надо туда впендюрить для достижения такого эффекта?
Про может или нет вопрос закрыт, обод сложило я оглох. На Neste качал, собирал безкамерку, все получилось не травит, глянул на покрыху до 5 Атм, дай думаю чуть еще подкачаю, манометр при этом показывал 1 Атм, а она как .... Сколко там было в результате не понятно.
Сейчас обод вот в таком состоянии.
index.php?t=getfile&id=153684&private=0
index.php?t=getfile&id=153685&private=0
Я то же табличку про 6 Бар видел, но что то верится с трудом.
Kutuz сказал(а) 17 часов назад:
4 максимум.
поддерживаю пробовал на несте и шеле накачать выше 4, не качает )
чето вовсе не понять как это ? спицы были криво натянуты и была большущая восьмера?
Колесо было новое, только что собранное, говорю же давление было сильно превышено.
Valensia49 сказал(а) 6/29/2016 в 11:43:
Колесо переднее 28-29", двойной обод, под V-brake, динамо втулка Shimano DH-3N30 б/y 1900р
Интересно колесо с динамой. Она работает ? Также фото обода.
Фотки добавил, тестером напряжение показывает, а вот нагрузку подходящую не нашел, так что если есть сомнения лучше со своей фарой приезжать смотреть.
игорр сказал(а) 06.08.2016 в 05:59:
Ключевое слово тут БЕЗКАМЕРКА. было бы с камерой колесо, ничего бы не случилось. а так воздух себе дырдочку нашел, прям по Паскалю.
Valensia49 сказал(а) 29.06.2016 в 11:43:
Колесо задние 28" на планетарке Nexus 7, шифтер, гайки б/у
6750р
Фотографии колеса можно в личку. что там за обод, что там за спицы, что там за шифтер
Valensia49 сказал(а) 9/8/2017 в 11:33:
Где территориально ? Опять север небось ?:(
ДжоН сказал(а) 29.06.2016 в 11:51:
Может ,если он будет не заспицован или криво заспицован очень криво.
