-EV-
Помогите выбрать багажник
111 сообщение в этой теме
RAM сказал(а) 01.03.2021 в 23:51:
Не понять, как вопрос с верхними креплениями решить. У меня на раме нет отверстий для крепежа.
Если на перемычке есть отверстие с резьбой, то как вариант через п-образную деталь туда.
Есть еще не дешевые универсальные багажники Thulle. Те можно вообще куда угодно закрепить - лишь бы место под крепеж было.
Изменено пользователем Atterdag
RAM сказал(а) 03.03.2021 в 12:58:
Жаль велик будет((.
У меня походы будут только ПВД. Может тогда рассмотреть вариант ПИКа 45л.? И хомут посадить на сам апендикс...
Крепёж должен быть ниже сварного шва верхней и подселельной труб. Например, из немного доработанного подселельного хомута под винт, поставоенного на подседельную трубу ниже верхней трубы
RAM сказал(а) 7 часов назад:
Похоже, что мой вариант только такой.
Как раз лучшее решение это
Для верхнего крепежа багажника продают специальные хомуты
Нижний крепёж изготавливается из сантехнических хомутов, только важно подобрать нужный диаметр. Я делал так: обматывал их изолентой в несколько слоёв, чтобы раму не царапать и  добавлял шайбы, гроверы и контргайки, чтобы ничего не раскрутилось.
Посмотрите на крепление перьев. Что это, не качественнок фото или рама лопнула?
RAM сказал(а) 1 час назад:
Это фишбон. Такое себе инженерное решение. Прочности не добавляет.
