nozoral
Посоветуйте велосипед :)
38 сообщений в этой теме
Всем привет.
Поскольку моей Селс окончательно и бесповоротно поискатался, вынужден спешно искать ему замену. Пока что смотрю в сторону KHS Urban Soul или Schwinn Speedster, но рассматриваю все варианты. Велосипед нужен для ежедневного внепогодного катания, летом и зимой, и в солнце и в дождь, и в снег и в град, на расстояния от нескольких десятков до нескольких сотен км. Вобщем, для активного пользования) Поэтому, хочется что-то не очень сложное, без кучи деталей, чтобы было надежнее. Что может подойти под такие требования? Или может быть кто-то сталкивался с вышеназванными велосипедами? Посоветуйте что-нибудь.
nozoral писал(а) Tue, 19 January 2016 23:08
Всем привет.
Стелс - синглспид, что ли?
Если у него рама не сломалась пополам, то самое простое решение - установка планетарки.
Купи себе планетарку трешку, тысячи за три и влепи на имеющийся Стелс.
КрАлИв писал(а) Tue, 19 January 2016 23:24
Ага, сингл. Рама не сломалась пополам, но резьба там где стоит каретка стерлась напрочь. Последний раз каретка была приварена, это дало ему еще пару месяцев Laughing но ничто не вечно и вот сегодня сварка пошла ей самой снова треснула и сломалась. Так что планетарка уже не поможет. Такие дела.
Иши фреймсет под 28 с крепами под диск,втыкай планетарку трешку под диск же соответственно,можно через натяжитель. Ставь BB7 а дальше ништяки по вкусу и неубиваемый аппарат готов. Ах да,каретку под квадрат никаких H2 и сам картридж бери подороже.реально дольше ходят,проверено.
nozoral писал(а) Tue, 19 January 2016 23:38
У тебя два пути, оба вполне рациональные.
1.Купить классическитй велосипед на планетарке.
Начиная от Стелс 380, Шульц Роад Киллер, Швин Коффе, Линус Родстер Спорт и до супердорогих Пашлей Гувнор.
2.Собрать самому, лично я купил останки велосипеда с целой негнутой, но ржавой рамой за 100 рублей.
Вобщем, все оказалось еще печальнее, задача гораздо осложнилась тем, что велосипедов зимой в Петербурге никто не продает Laughing Где вообще можно сейчас купить что-нибудь, кроме треков со стелсами? )
Shulz Roadkiller понравился.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Только вот опять 17 кг. Наверное, разогнаться на нем будет не просто.. Как он для походов интересно, потянет?)) Изменено пользователем nozoral
nozoral писал(а) Thu, 21 January 2016 00:00
Это что за хохма?
Вес в упаковке, зависит от того, как сделана упаковка.
Вес 14,6 без упаковки, но с крыльями багажником и подножкой, является вполне пристойным для велосипеда со стальной рамой.
Да и не только стальной, например Аваланч 1.0, 2008 г, в ростовке S, за почти штуку баксов, тогда, тянет больше 15 кг.
Без багажника и подножки, с малюсенькими пластиковыми крылышками и на 26" колесах.
Велосипедов, в продаже, сейчас мало и они очень дешевы, что естественно для зимы, не так ли?
Скоро, они появятся в большом количестве и, естественно, по завышенной цене, как раз перед сезоном.
перереж в мастерской резьбу на итальянскую,вкрути картридж с итальянской резьбой и не парься)
Twinga писал(а) Thu, 21 January 2016 13:21
Судя по откровенно непонятному (но, с огромной степенью вероятности, безусловно варварскому) способу "ремонта каретки", реанимировать того "велофранкенштейна" не стоит...
Я вот абсолютно не могу представить, как можно приварить каретку и почему это дало всего "два месяца"?
Проще поискать целую раму дорожного велосипеда с косыми дропами, или сам велосипед, под установку планетарки.
Ну, или, на крайний случай, можно, даже купить односкоростной Стелс, для этих целей
Планетарку, лучше фирмы Сакс, пусть и б/у.
Дело в том, что, не смотря на то, что такие планетарки давно не выпускаются, они снятые с велосипеда умершего своей смертью от старости, почти всегда оказываются исправными.
Как правило это трешка с ножным тормозом, их раньше выпускалось больше всего, естественно и сейчас найти такую по вменяемой цене - проще всего. Изменено пользователем КрАлИв
Есть мнение что он стальной и соответственно этот финт не пройдет.
mutant-spb писал(а) Thu, 21 January 2016 18:07
а то стартоны люминевые,а в них итальяшку перерезать как два пальца об ацфальт Razz не говоря уж о том.что было дофига чемпиков с итальянской резьбой Cool
Взять что-то типа такого
Поменять заднее колесо на колесо с планетаркой (пусть даже БУ из Европы) и кататься.
Себе сотворил что-то подобное, кататься зимой и в межсезонье по городу.
15 т. Если добавить пару тысяч можно взять шульц роадкилер, который тут советовали выше, с уже поставленной планетаркой.
Вообще, немного не понимаю весь этот шум насчет планетарной системы. Каждый третий новорит ее посоветовать. Что, действительно надежно? Читал что есть небольшой гемор с натяжкой сети и откручиванием заднего колеса, это действительно так?
nozoral писал(а) Sat, 23 January 2016 13:34
"Гимор" ровно такой же, как и на том сингле, что у вас сломался.
Если вам нравилось ездить на сингле, то планетарка- трёшка наиболее естественный вариант получения скоростей на привычном в остальном велосипеде. Если скорости случайно не нужны, то ставить планетарку конечно не надо.
Вобщем, купил сегодня Шульц Cool
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0123/s_1453566607_2411755_a587ef3352.jpg
Все ок, только вот вторая скорость временами самопроизвольно перескакивает на первую. Все, в сервис везти? Из-за чего это может быть? Может это быть как то связано с ездой по заснеженым дорогам (а трясет сейчас нехило при езде)?
nozoral писал(а) Sat, 23 January 2016 19:31
планетарка nexus inter 3? там надо настроить переключатель, чтобы жёлтая полоска была ровно в середине при включенной 2ой передаче
ещё там эта гайка иногда сама раскручивается.. ну у меня так было, может и в другом проблема
все так и есть, она как раз между находится.
мне только сегодня все настраивали перед продажей
Ок, тогда глупый вопрос: как ее подстроить?) Где что крутить?))
nozoral писал(а) Sat, 23 January 2016 21:16
Хороший выбор.
Для правильной настройки, желательно осознать, как там все устроено.
У тебя там стоит бестормозная (роллерная) трешка Нексус.
Эта планетарка управляется перемещением штока.
Программа перемещения в манетке, от манетки трос идет к Белькранку, закрепленному на оси втулки.
На Белькранке, по идее, должна быть регулировка.
Если Белькранк открутить, пружины внутри втулки вытолкнут шток из оси, а шестеренки на первую (тьфу, блин, оговорился, не на первую, а на третью) передачу.
Проверь, хорошо ли закреплен белькранк на оси втулки.
Он крепится винтом, вкручивающимся в Белькранк и упирающимся в ось.
Излишнюю силу не применяй, говорят резьбу в Белькранке, можно сорвать.
Дядя Гриша писал(а) Sat, 23 January 2016 20:59
Эхе-хе, она там должна быть не просто "между", а "идеально посередине", подстрой.
Вот не был бы СТОЛЬ категоричным:
"Всё зависит от диаметра иглы..." (с)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaXWJ_tQj3of6GuZZh3OViqwssTtOtUgXQNQZtAJTQow0z_3Ja
В смысле - от толщины дропаутов КОНКРЕТНОЙ рамы. Настраивается "по ощущениям".
Буквально по пол-оборота регулируй длину тросика, покуда не получишь ЧЁТКОГО переключения (как вверх, так и вниз).
И сам "колокол" должен быть насажен на гайку ДО УПОРА!
