Arno
Как вытащить остатки подседела из рамы
65 сообщений в этой теме
yuniki писал(а) Wed, 12 August 2015 17:13
Vastnin писал(а) Wed, 12 August 2015 16:58
..............слов нет............вы хоть что то из предложенного САМИ пробовали?............только грамотный механик с правильным инструментом-спец зенкер с "отбойником", остальное(пилки\напильники\лобзики\
буры и тптд) это, извините ДРОЧЕВО Embarassed
Почему я должен был это пробовать !Shocked Кто-бы спорил против профессионального подхода, но , если нет его в досягаемости , то ... Вариант с напильником 100% надежное дрочево, да и остальные могут прокатить ...
НЕ ПРОКАТИТ, а почему, ПОДУМАЙ
gtf1 писал(а) Wed, 12 August 2015 17:14
Vastnin писал(а) Wed, 12 August 2015 17:06
ANDYBAZ писал(а) Wed, 12 August 2015 17:05
В ТЗ изначально: "До краев остатков штыря сантиметров 10." (с)
школьнеги-теоретеги Laughing
Мм, сабельная пила + соответствующей длины полотно? )
сабельной пилой что нибудь пилил?....я не говорю о том что в руках держал...
yuniki писал(а) Wed, 12 August 2015 17:17
Vastnin Прокатит, а почему - подумай.
Не прокатит. Если бы обломок был 1-2 см, прокатило бы. а 10 - замучаешься.
это ты подумай, ибо всё что ты предлогаеш, давно попробовано(и находится и тут,и на веломании,и на велороуде и тпитд), но думать ты не хочеш, походу тебе нравится прыгать на граблях-тогда, велком Cool
Vastnin Я не привык говорить, не думая . Вот зенкеры твои могут и не прокатить, ибо - закисло все, кусок вдоль вырезать все равно придется . А напильник - помучаешься, ну дык и что ж - тренировочка будет Smile .
раскрывающийся дюбель, какие для гипрока используют, на шпильке внутрь загнать. потом сверху на торец трубы шайбу, гайку, и закручиванием гайки тянуть.
https://otvet.imgsmail.ru/download/901071407d627dce0dfe4b63ad9d7290_i-1140.jpg
Zeppelin Ну, такая система или подобная - может не помочь из-за того, что распорка в стенки рамы получится.
yuniki писал(а) Wed, 12 August 2015 17:37
Нужна шайба вместо распорки. Точно по диаметру, очень прочная.
yuniki писал(а) Wed, 12 August 2015 17:24
зенкер с ОТБОЙНИКОМ-представляеш как это выглядит? Smile
он полностью не раскроется, лапы под острым углом к стенкам трубы будут. основной упор - в торец останков подседела.
я бы зимы подождал и подобные манипуляции начал после заморозки рамы градусов на 20.
VORON писал(а) Wed, 12 August 2015 16:45
Полотном от ножовки разве нельзя распилить штырь вдоль на две половинки?
+1
Эх... не могу найти картинку.
Есть старинный способ извлечения обломанных подседелов. Берут трубку диаметром 10-12 мм, делают продольный пропил одной стенки (в разрезе буква С получается), в пропил вставляют полотно ножевки и осторожно пилят обломок подседела внутри рамы. Самый плохой вариант это два пропила делать придется.
Как поможет "ручной зенкер" - представляю с трудом... Shocked
первой что в Уфе попалось:
http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=06010010
хвостовик стачивается под вороток 3/4, а удлинители найти вообще не проблема...
меня переклинило, спутал зенковку с разверткой Laughing Embarassed
В моём воображении (дорогущая и почти фантастическая развертка такого диаметра) должа была потихоньку вгрызться в подседел до момента, когда уже больше не прокручивалась бы и.. следующими титанич. усилиями ВЗМОЖНО стронула бы подседел внутри с мертвой точки...
В общем сверло такое найти проще и рассверлить легче-безопаснее.
И кста вариант с распоркой-дюбелем на длинной шпильке тож интересен. только на конце я бы что-то типа якоря как в карбо штоки стаят насаживал.
Karel писал(а) Wed, 12 August 2015 20:49
Зенкер - почти развертка, зенковка - снимает фаски в отверстиях.
(На правах теоретега) Метчик подходящего диаметра туда ввернуть и попробовать вытянуть за него.
пока будешь тащить, можно процарапать в подседельной трубе две замечательные дорожки
Kostantin писал(а) Thu, 13 August 2015 09:55
Цена метчика такая, что проще в мастерскую отдать. Хотя мало где возьмутся.
А какой там диаметр внутри? Туда не получится ли забить якорь от рулевой и тащить за него?
А иначе:
1) борфреза на ПШМ
2) то же самое на гибкий вал дремеля
3) приварить шпильку, аргонка много не нагреет
4) можно и попробовать просто электрод прихватить, хотя спорно.
я бы в начале рассмотрел способы 1, 2, 3 и их комбинацию
Михалыч Уфимский писал(а) Thu, 13 August 2015 12:17
Если воспользоваться 2 способом и все удачно выйдет, то хороший гинеколог/проктолог выйдет из этого человека)))
index.php?t=getfile&id=141856&private=0 Laughing
