Неунывающий Велосипедист
Стучит при переключении на пятую звезду и ниже
12 сообщений в этой теме
Друзья, подскажите, пожалуйста. Может, кто сталкивался с подобной незадачей...
При езде, если сбрасываю скорость на 5-ю заднюю звезду и ниже, начинается какой-то странный стук, как будто что-то в цепи. Такая ситуация повторяется и при цепи на 3-й передней звезде, и на 2-й.
90% времени езжу на 6-8 задних звездах, как что 5-я не могла износиться. На 6-8 зведах посторонних звуков нет. Цепь проверял - переключатели не задевает, хорошо промазанная.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
плохо настроен задний переклюк наверное, поэтому цепь подпрыгивает.
Привет!
Проверял. Переклюк находится прямо под звездой и стоит ровно. Насколько я понимаю, настройка задней звезды идеальна.) Изменено пользователем Неунывающий Велосипедист
Неунывающий Велосипедист писал(а) Thu, 09 July 2015 11:21
Зато цепь могла растянуться.
Подрастянутая цепь скачет или вибрирует на мало используемых звездах скорей всего
Неунывающий Велосипедист писал(а) Fri, 10 July 2015 14:12
Цепь не новая. Может, реально из=за нее. Как проверить?
линейкой или калибром.
судя по вопросу, калибра нет, а сколько отмерять линейкой на 10 звеньев, я не помню.
можно еще руками подвигать пару звеньев и если люфт заметен, скорее всего пора.
Да тут дело в том, что необязательно цепь изношена больше нужного, просто износ. Говорю, потому, что сам это проходил. Сейчас если поставлю новую цепь, то пойдет вибрация на мало юзабельных звездах. меняю цепи 3 шт по кругу, каждая новая цепь первые 500 км вибрировала, теперь все 3 цепи изношены 500 ю стами км и притерлись и не вибрируют, но по калибру еще 0,75 не прошли, гоняю дальше.
Zeppelin писал(а) Fri, 10 July 2015 16:22
А можно ли при таком раскладе на веле кататься или лучше цепь сразу заменить?
Честно сказать уже давно забыл линейкой мерять,но как мне помнится 12 звеньев НОВОЙ цепи это 300,04мм.
