вадим прокопьев
замена тросика срам 7
19 сообщений в этой теме
Встряну. Шимано Deore и SLX надо проверить, поменять тросики/рубашки переклюков, ибо замонали. Сам справлюсь? Руки не из опы, но не сталкивался. Какие троса с рубахами зарекомендуете?
Alexis78 писал(а) Mon, 20 April 2015 21:53
Сам справлюсь?
основная проблема - ровно порезать рубашки. и запастись колпачками на новые рубашки нужного размера в нужном количестве.
jagware goodridge и прочие предлагают наборы со всем необходимым.
Montana писал(а) Mon, 20 April 2015 22:22
У Шиманы надо только заглушку вынуть.
У срама тоже
у срам 7 резиновая чёрная
заглушка,её отковырнуть и трос вытаскивается.,ничего разбирать не нужно
Изменено пользователем iveco
liviko писал(а) Mon, 20 April 2015 22:37
У срама тоже
далее, держа фонарик в зубах, смотреть в дырочку и тонким длинным шилом пытаться выцарапать наконечник из выступа в котором он защёлкивается чтобы выталкиваться из манетки при сбросе; при этом другой рукой одновременно крутить и давить на тросик с другой стороны Mad
инженеров Срама надо было убивать в младенчестве Изменено пользователем Andrey Poluda
Andrey Poluda писал(а) Tue, 21 April 2015 00:36
У срама тоже
Ээээ , не соглашусь. Инженеры вполне себе инженеры. А вот жопоруким и правда бывает трудно. Это я ни в чей адрес, естественно. Просто вырвалось..
У срама тоже
на современных манжетках все нормально.
Zeppelin писал(а) Mon, 20 April 2015 22:33
Сам справлюсь?
Что-то я в их каталоге не нашел тросов для переклюков. Одни наборы для гидравлики.
На грип-шифтах чтобы тросик выщелкнулся, надо активно подергать его взад-вперед. Триггеры проще разобрать. Smile
liviko писал(а) Tue, 21 April 2015 09:11
на моих древних как говно мамонта (одна аж 05г) тоже всё нормально вынимается.
iveco писал(а) Tue, 21 April 2015 00:30
Все верно, только не отковырнуть, а аккуратно выкрутить (не прилагая особых усилий) крестовой отверткой. Восле замены троса так же аккуратно закрутить на место. Это я про относительно старые срамы, на новых может и по-другому.
А разбирать действительно ничего не нужно, триггеры в том числе.
Zomb1e писал(а) Mon, 27 April 2015 15:12
...Это я про относительно старые срамы, на новых может и по-другому...
На новых срамах Х7, тех, что без индикатора передачи, действительно по-другому...там сверху стоит черная резиновая заглушка,она не откручивается,а именно аккуратно отковыривается.
Oleg73 писал(а) Tue, 28 April 2015 17:12
ну такие х7 уже минимум лет 5 выпускают,так то сложно сказать,то они новые., уже и обновлённая модель вышла им на смену,более округлой формы.
старые,видимо только теперь под 9 скоростей делают,раньше и на 10 делали такие. http://sram.ru/products/item/trigger_sram_x7_9_sk__/
новые http://sram.ru/products/item/trigger_sram_x7_10_sk__/
Все верно,новые,они на самом деле уже совсем даже не новые)) Но надо было как-то различить те, где заглушка тросика отвинчивается(старые) и где она отковыривается(новые)
