КульМан
Слизана резьба в интегрированном петухе
11 сообщений в этой теме
Собственно сабж. Болт переклюка вкручивается, но в конце хода резьбы не имеет упора - прокручивается. Какими народными методами можно попробовать полечить? ) Важное уточнение - в рамках городской квартиры, а не мастерской со сваркой Smile
Гайку на болт накрутить изнутри дропаута пробовал, но там пару витков всего торчит от силы.
КульМан писал(а) Tue, 31 March 2015 17:51
Пробуйте использовать "холодную сварку". Надо смазать болт жидкой смазкой (всю часть, которая будет ввернута в петух), дабы избежать прилипания этой сварки к болту. Затем подготовленную пластелиообразную сварку напихать в отверстие , чтобы она хорошо попала во все витки резьбы. Затем вкрутить болт и ждать когда все застынет. Потом болт выкрутить и будет щастье на какое то время. Сварку брать металлонаполненую. Для большей уверенности, что болт выкрутится, перед окунанием его в масло, можно еще графитовым карандашем обильно натереть...С обратной стороны петуха можно сформировать нашлепку, чтобы скрыла болт и тогда добавится пара витков резьбы....Лишь бы не приклеился... Изменено пользователем Александр Х
О, Спасибо! Думал о футорках, но оставлю до лучших времен пока. Боюсь, что "мяса" в петухе не хватит под нее. Уж очень он изящный )
максимум под М12 можно рассверлить.
А насчет холодной сварки, попробую ) Изменено пользователем КульМан
В старые времена в подобных случаях. Использовал гайку конус от железного ролика заднего переключателя ХВЗ.В петухе делалась зенковка конус накручивался на болт переключателя. Где сейчас такое взять не знаю
Это у меня есть, лишний ролик Smile, но... пока оставил тоже до лучших времен этот способ, если не удастся резьбу восстановить. Кажется, у Тебя я этот способ и подсмотрел (нагуглил) в выходные. Собственно, этот конус я и накручивал на выступающий конец болта. На полтора-два витка накрутился ). Зенковать петух не решился пока.
А фум ленту если на болт намотать? Не будет держать? Изменено пользователем КульМан
КульМан писал(а) Tue, 31 March 2015 20:22
Сам конус можно шлифануть чтобы был поострее.Зенковку сделать с близким углом. Проверено не однократно. Сомниельно что фумка будет держать.
Изменено пользователем Vsevolod
Помнится на Турыстах ввиду овняных дропаутов низкая гайка на болт шла в базовой комплектации
не, тут петух пошире, болт практически не выходит с обратной стороны, гайку крутить некуда.
есть на такой случай ещё один надежный способ крепления:
сбоку петуха (параллельно плоскости колеса) сверлится дырка с резьбой М4 или М5 и соотв винтом контрится/прижимается болт переклюка.
Я в свое время поставил задник Сайнт м800 с прямым креплением на ось втулки, без помощи петуха, и забыл про подобные проблемы.
Существуют Сайнты не только на вставную ось но и на обычный 5мм эксцентрик, их можно ставить на раму и при полном отсутствии петуха (даже его обломков). Под горизонт и вертик дропауты.
Что и всем рекомендую Cool
