alar73
вопросница велолюбопытства
10 780 сообщений в этой теме
"Индпошив" наше фффсё.:D
Когда то в Горбатые времена, когда фляги появились в лабазах (аж двух типов, на литру и 0,6), а держаков не было - я сделал сам флягодержаки, нержавая првовлока нагартованная 3,5 мм (для сгиба под углами приходилось отжигать места сгибов), и полоска нержавки. Соединение - пайка серебром, самодельный ПСр-40. Флюс ещё надо было злобный, бура не могла нержавку взять. Сейчас проще, есть горелки на дихлофосный баллон (лучше выбирать такую, чтоб у пламени была рубашка и синее ядро, ей легче паять, а те, что дают разлапистое пламя одного цвета, как паяльные лампы - не так хороши; и припои - трубочки с флюсом сейчас есть, что нержавку без проблем паяют). У мена до сих пор на Ч-Ширском  эти держаки стоят, и с удивлением узнал, что у друга, что" во глубине сибирских уральских руд" живёт - тоже до сих пор жив. Кстати как то взвесил - ни хрена не тяжелее обычных ляминдиевых.
Поэтому попрошу: пожалуйста, если вы видели такой конкретный флягодержатель, имели его или видели в магазине - напишите пожалуйста.
Как раз таки видел. У них основа так же пруток, но между ними полоса металла без отверстий выше стандартных. Лишнее можно пильнуть, раз в сумку будет упираться. Себе такое рассматривал, в итоге просто сдвинул на одну бонку и хомут засадил. А вообще потом сумка разраслась больше размера треугольника рамы, бутылка переехала на верхнюю трубу рамы.
Подскажите отличия гидролиний shimano bh90sb и bh90sbm, в зарубежных интернетах что то про отличия в банджо, охлаждении и подобном пишут, да и шимана сама для отдельных тормозов рекомендует именно sbm не указывая совместимость с внешне такой же sb.
написали же вроде чётко:
если по горам большим не ездить то отличий нет
Изменено пользователем Batir
СЕМЕЙНИК ХВЗxD
Construction: Stainless; Overall: 3.88"; Additional Tools: Hex Driver l Keyring l Small Screwdriver l Philips Screwdriver l Can Opener l Wire Stripper l Bottle Opener l Carabiner; Other Info: Signal mirror. Hang Packaged.
412_1024x1024@2x.jpg?v=1571274562
А может, кто подскажет, почему отзывы на 11-скоростной переклюк гораздо лучше, чем на 10?
Хотел взять 10-ку, но теперь в сомнениях.
https://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/задний-переключатель-gx-1x11-скоростей/rp-prod135897
https://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/переключатель-задний-sram-gx-type-2-1-10-скоростей/rp-prod135896
Herzfrequenz сказал(а) 12/20/2022 в 22:19:
А по отзывам с видосиками - непонятно?
Atterdаg сказал(а) 5 часов назад:
да больший вопрос в том, может, совпадение, что у 10-скоростных отзывы хуже? потому что модель-то одна и та же.
Herzfrequenz сказал(а) 53 минуты назад:
каким местом она одна и та же? :))
переклюки на 10 и 11 совсем не одинаковые
Это совершенно не "одна и таже". Это какой то высер, которым Срам закрыла нишу 2х10 после того как перестали делать х7, х9 и прочие более менее нормальные переклюки. Такое ощущение, что наскоро заказали у китайцев из того что было. Это назьмо изкаропки люфтит и криво встает.
То есть нормальный GX - этоименно 1х11. Если есть принципиальное желание ставить 1х10 или 2х10, то ищи старые х9.
Atterdаg сказал(а) 49 минут назад:
Сегодня проще уже 1*11 ставить, запчастей больше...
Валяется в хозяйстве манетка SLX с креплением I-SPEC B, возможно ли приколхозить к тормозной ручке с новомодным стандартом I-SPEC EV? Или только городить хомут на руль? Готовых решений не нашел, разве что переходники для ручек Шимано ев с манетками срам.
slride сказал(а) 15 часов назад:
возможно
Batir сказал(а) 15 минут назад:
возможно
А можно подробнее9_99_99_9
slride сказал(а) 4 часа назад:
М... Надеюсь подробное описание не будет начинаться с фразы "Берёте токарный станок....".
slride сказал(а) 22 часа назад:
можно: берёшъ и колхозишъ^_^
Atterdаg сказал(а) 17 часов назад:
увы. Берёшъ токарный станок...
В общем при помощи переходника под срамовскую манетку и напильника удалось подружить, станок брать не понадобилось:D
Удав сказал(а) 12.06.2022 в 20:31:
прикольно было б - небольшая тормозная ручка (что-то такое раньше встречал, какие-то красиво фрезерованные клёвые штуки от малоизвестных производителей)
Ну и мну передним тормозом старается без необходимости не пользоваться (ибо ну его), так что в целом концепция с просто мелкой ручкой выглядела б получше...
Суперкомпакт ручка Dia-Compe Goldfinger - Золотой палец :D
Вопрос - есть ашан с креплением колеса на гайках, это очень неудобно. Взаимозаменяемо ли крепление на эксцентрике и если да как называется та штука которую надо поменять (ось?)
сдать ашан в металлолом, купить аелосипед
А не подскажете по трещеткам?
Всегда были только кассеты и только на 9 скоростей. А сейчас есть колесо с резьбой, на которую как понял накручивается трещетка.
Как-то различаются по ширине трещетки на 6 и 9 скоростей? Мне надо по каким-то параметрам искать трещетки или все подойдут?
И если все подойдут - NW звезда спереди, которая для 9 скоростей кассеты используется будет ли работать нормально для трещетки на 6 скоростей?
AndrSlav сказал(а) 1 час назад:
Вот и не надо изменять традиции.
Atterdаg сказал(а) 6 минут назад:
Кассеты параллельно остаются, колесо под трещетку просто по факту есть. Надо с ним разобраться.
AndrSlav сказал(а) 1 минуту назад:
Разберитесь. Потом не забудьте сделать дефектовку, тщательный осмотр, отмывку, покраску и выброску в ближайший бачек.
AlexCrazy сказал(а) 16 часов назад:
Нет
