Eino
Расточка престы под шредер.
109 сообщений в этой теме
Кто-нибудь пробовал растачивать престовское отверстие для ниппеля в ободе под автониппель? Как осуществили? Не страдает ли прочность, не появляются ли трещины? Изменено пользователем Eino
Я вообще-то на них и езжу, но преста по некоторым причинам не устраивает.
Eino писал(а) Thu, 16 October 2014 00:14
это по каким принципиальным причинам?
обод какой?
не растачивал, а рассверливал электродрелью. ничего, нормально, если обод не полная фольга конечно.
AS писал(а) Thu, 16 October 2014 00:18
обод какой?
Могу предположить, что престу можно насосом поломать, ну и мтб камеру под нее не везде купишь, какие у нее еще минусы могут быть?
А чем шредер тогда лучше или хуже?
Vidok писал(а) Thu, 16 October 2014 00:42
..А чем шредер тогда лучше или хуже?
Дырка под Шредер позволяет установить камеры с любым ниппелем. Других преимуществ не вижу. Shocked
Обод у меня Alexrims MD 17- вроде ничего. Минусов масса:так как я в походы езжу, причём часто на север, в глубинку, то в связи с этим несколько минусов всплывает: отсутствие взаимозаменяемости с товарищами по команде.Необходимо брать свои камеры и насос. Опять же при утере или поломке насоса не спросишь у автомобилистов или не подкачаешься на АЗС. Сломать очень даже можно, во всяком случае колпачки превратились в лохмотья за пару дней, да и просто запарно накачивать)))
обод какой?
Ну шредер универсален хотя бы, верно, а вот плюсов престы я точно не вижу!
Eino писал(а) Thu, 16 October 2014 01:29
обод какой?
В поход кстати можно переходник брать резьбовой, (да и вроде почти все современные насосы конвертируются между ниппелями простым переворотом резиновой манжеты) на крайняк так сказать)) а так да, я давно просто на азс не накачивал колеса, забыл этот момент
Eino писал(а) Thu, 16 October 2014 01:22
Обод у меня Alexrims MD 17- вроде ничего. Опять же при утере или поломке насоса не спросишь у автомобилистов или не подкачаешься на АЗС. Сломать очень даже можно, во всяком случае колпачки превратились в лохмотья за пару дней, да и просто запарно накачивать)))
Внутреннюю полку проверь. Если размер позволяет разместить отверстие без повреждения боковых ребер - сверли и не парься. Заусенцы сними обязательно после.
Насос - не проблема, переходник на 50 рублей - и нет проблемы, возить можно его прямо на ниппеле камеры, что б не потерялся.
Переходник полностью сравнивает по возможности внешней накачки.
Преста:
+ меньше отверстие
+ фиксация гайкой
+ лучшая заделка соска
+ насос без нажимного механизма
+ не травит когда снимаешь насос
+ блокируется от спускания гайкой на шпеньке
+ спускается руками, без применения гвоздя
+ есть соски под бескамерные системы, а шредер - нет
+ дорогие обода с дыркой под престу
+ можно ставить в обода под шредер, с переходником (просто втулка из пластика)
+ не страдает от отсутствия колпачка, а песок в шредере приводит к травлению т.к. задерживается на прокладке
Шредер:
+ можно качать на автозаправке без переходника
Может еще про систему Dunlop вспомним? которая с резинкой.
Я никакие плюсы шредера на забыл? =) Изменено пользователем AS
Рассверливал под Шредер ободья с шириной 17 мм и более без проблем. Единственное, что после 8-мм сверла обрезиненный ниппель в отверстие не влезет, надо круглым надфилем подточить или использовать сверло 8,5 мм.
AS писал(а) Thu, 16 October 2014 02:19
Забыли. Статистически на большинстве великов Шредер, поэтому владелец Престы часто не имеет возможности стрельнуть камеру у соседа. Ну и вообще ниппель Престы длинный, неудобно запихивается в отверстие, того и гляди сломается.
Про невозможность накачать на заправке: вы до сих пор не возите с собой переходник на шредер? Это первое, что я купил после покупки байка с Престой.
+ меньше отверстие
Актуально только для вейтвиннеров и прочих шоссеров.
+ фиксация гайкой
У шредера тоже, если не покупать полное говно.
Штаа?
Если не пить тормозную жидкость перед накачиванием колеса, то у шредера тоже почти не травит.
Просто не будь этой гайки, то камера бы спускала самопроизвольно.
Крючок монтажки или шестигранник. А то и просто ноготь. Каждый раз бегать в ближайшую деревню за гвоздем совершенно не нужно.
Владельцам камерных систем это очень актуально.
А почему дорогие телефоны делают с намертво заделанным аккумулятором? Я в негодовании.
А обода под Престу рассверливаются за минуту - быстрее, чем удастся найти переходник.
Вейтвиннеры в восторге, можно сэкономить на колпачках.
Я кста рассверливал как-то обод ножичком перочинным именно под Данлоп, когда камеры с престой кончились у всех. А ничего кроме Данлопа в той стране не водилось.
У мну как то стырили вел, потом он нашёлся, жулики (судя по всему первым делом) рассверлили обода под щрёдер. Обода были шир 18, никаких последствий это не имело, кроме того, что меня перестал донимать вопрос:"сверлить или нет"
Геолог писал(а) Thu, 16 October 2014 10:18
По моему логика другая Smile
Жулики стырили вел на престе и катались, получая удовольствие. Потом их кусила муха и они рассверлили под шредер. Быстро смекнув, что вел превратился в унылое овно, они его бросили.
Разве не? Smile
VORON писал(а) Thu, 16 October 2014 09:12
+ меньше отверстие
+ фиксация гайкой
Штаа?
то есть если с собой возишь переходник на ниппеле, камеру и ремкомплект(это независимо от ниппеля), то пофиг абсолютно должно быть=)
кстати ездил как то с открученной гайкой на престе, ничего не травило
Дмитрий Песков писал(а) Thu, 16 October 2014 10:35
Разве не? Smile
Shocked Laughing Laughing Laughing
Ога! так и было! Особенно чётко они(немолодой кавказец) это осознали, когда мой товарищ тормознул его на улице и убедительно предложил велик вернуть.. От тут то сразу жулику стало ясно, что на сверлёных ободах ездить НЕДОПУСТИМО!! Cool Изменено пользователем Геолог
Шредер хорош для туристов и нищебродов - набил резину до звона и поскакал по бордюрам (повёз рюкзак 100500кг). Когда надо точно подобрать небольшое давление шредер не очень подходит.
Kimber1 писал(а) Thu, 16 October 2014 11:08
А для подбора большого давления значит шредер подходит лучше?
Разве не? Smile
не. жулики стырили вел специально чтобы рассверлить дырку под авто, чтобы показать хозяину преимущество большой дырки перед унылой маленькой, потом вел подбросили обратно
На любом современном авто...
Появление престы обязано узким шоссейным ободам.
При этом статистически у нас продается полное говно под видом шредера - плохие китайские камеры, которые разваливаются по шву.
А хорошую камеру легко купить как со шредером, так и с престой, и стоят они обычно одинаково.
И все же, у шредера есть какие то приемущества?
leugene писал(а) Thu, 16 October 2014 12:29
запихни в велосипедный обод этот грибок, я на это посмотрю.
размер отличается в несколько раз, просто не влезет. Изменено пользователем AS
Гость
