falcon
задняя сингл втулка
18 сообщений в этой теме
Мне нужна задняя сингл втулка(или колесо 26) без ножного тормоза с осью 9мм и шириной 127мм.
Подскажите где такое искать? Что то у мне ничего не вышло. Sad
Взять обычную втулку под трещетку,накрутить туда фривил и выкинуть с оси лишние проставочки\гаечки, не?
mutant-spb писал(а) Sun, 17 August 2014 23:17
токое накрутить?
Я просто никогда не сталкивался с фиксами и не знаю как их готовить. Решил сделать фикс, надыбал раму и сижу пытаюсь понять, что с ней делать. А еще я и трещетки никогда не держал в руках.
еще нащел такую втулку. Но хочется как можно бюджетнее сделать. Трещетка для этого лучше подойдет.
Накрутить да,такое я имел в виду. Только это рецепт приготовления сингла. Если нужен фикс то это уже не ко мне. Пробовал раз 5-6 не впечатлился,на устройство внимания не обратил. Наверно там просто звезда с резьбой и контрящая ее хреновина.
mutant-spb писал(а) Mon, 18 August 2014 01:02
Да, нужен сингл. У меня пробелы в терминологии.
Привет!
Можно я встряну с вопросами по теме.
Занят похожей проблемой - сингл спид.
Бывают ли задние втулки под фри вил и при этом под дисковый тормоз?
И где берутся высокопрофильные цветные Smile обода? Типо как на модных фиксах стоят.
Еще вопрос (идеологический) - я прально понимаю, что 36 спиц для фиксов и синглов это норма?
mutant-spb писал(а) Sun, 07 September 2014 18:22
Задняя втулка под фривил\трещотку стоит на каждом втором ашан байке.
только они все под ви-брейк
mutant-spb писал(а) Mon, 08 September 2014 21:53
Да ну? Давненько вы к ашанам не приглядывались. Smile
возможно, все, что через меня проходили были под ви-брейк)
Нынче вылезло еще одно извращение-китайцы точат втулку под V и трещетку и вставляя туды заднюю ось оную и получают,но еще оне придумали на место трещетки наворачивать фланец под 6б и сувать туда ось переднюю получая таким макаром переднюю втулку под диск! Shocked Shocked Shocked Я когда увидел выпал в осадок.
Дмитрий Песков писал(а) Fri, 05 September 2014 15:01
Привет!
Езжу на такой, http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_vtulki/zadnie_mtb/vtulka_zadnyaya_xenium_fix66d.html
С одной стороны 2 резьбы, можно либо фривил накрутить, либо фиксовую звезду с локрингом. С другой стороны крепеж под дисковый тормоз
mutant-spb писал(а) Mon, 08 September 2014 22:00
http://www.ebay.com/itm/Pair-Bicycle-Bike-Mountain-MTB-Disc-Brake-Hub-Set-36-Hole-Metal-Red-/231293690359?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item35da2da1f7
например
Вот! Вот! Бодренький вариантик! И не дорого.
Спасибо.
mutant-spb писал(а) Mon, 08 September 2014 23:31
Жыть страшно Shocked Надеюсь они не продают это на Ebay или AliExpress Smile
Интересно - эти же кетайцы не научились делать 26-е обода, синенькие например? Чтоб не дорого... типа на дроческопный антиукрад.
Все хуже чем ты думаешь-этой хренью в полный рост комплектуют велы которые продаются чуть не на каждом углу. Форвард и формат к примеру.
Синеньких ободофф за недорого чуть более чем хватает. Если есть готовность ждать то не понимаю что может сдерживать.Не найти? Да не поверю!
mutant-spb писал(а) Thu, 11 September 2014 04:13
Про ктулхи - это геноцид Smile люди же купят, сто пудоф Sad
Про обода и "Да не поверю!" - Ну ты же нашел втулки, которые прятались от меня по всему Ebay Smile Smile
Если не трудно подкинь ссылочку пжлста.
(Так то я нашел на Али синие обода, но они какие-то... подозрительные Confused ) и за 800 рублей. )
Дмитрий Песков писал(а) Tue, 09 September 2014 17:32
например
Спасибо.
Вам нужна втулка как по ссылке выше, под 135мм, или же 120мм?
У меня есть либо 135мм под диск, либо 120мм флип-флоп втулка под фиксированную звезду с одной стороны и под фривил с другой стороны, но без креплений под диск. Под 32 спицы все. И обода тоже под 32 есть. Фривилы тоже есть.
