viniPUH
невозможно настроить задний переключатель
20 сообщений в этой теме
Вообщем поменял задник с Deore на XT(9-ка).Поставил и оказалось ,что на 3-й скоростной звезде(кассета) манетка щелкает несколько раз , но суппорт перемещается на недостаточное расстояние и не закидывает цепь. Поэтому невозможно дойти до самых больших 2 звезд-не хватает троса разумеется. Троса с рубашками меняны, манетка новая, суппорт новый. Скидывается манеткой цепь вроде нормально. Заметил ,что лапка Deore короче чем у XT, а цепь выставлялась по длине первого(т.е. на XT она получается короче немного) - может в этом проблема? Два дня маюсь , не пойму( Изменено пользователем viniPUH
От длины цепи не должно зависеть, по-идее. Вот от длины троса - может. Манетка 9-скоростная шимана?
hidden_ab писал(а) Fri, 18 April 2014 09:34
Если сильно укоротить, то физически не хватает длины цепи на 2 большие звездочки (переднюю и заднюю)
И поэтому не закидывает.
Но если настраивать спереди малая, сзади большая - то не должно сказываться.
просто при переключении, как я и сказал именно в одном месте, суппорт тупит, и поэтому проскакивает шаги манетки...(
стоит цепь LX, укорачивал на пару звеньев. У XT нога длиннее, поэтому цепь в натяг больше..
viniPUH писал(а) Fri, 18 April 2014 09:41
длины троса выше крыши)
Я про длину цепи писАл Smile
Я настраиваю с большой звезды, может заново попробовать трос настроить?
ах да, ПЕТУХ НЕ ГНУТЫЙ. Грешил на задник, может брак какой(хотя XT вроде норм. должен быть), взял для пробы у человека старый рабочий XT - то же самое..(. Остается одно - короткая цепь? Изменено пользователем viniPUH
И у меня при переходе с задника SLX на ХТ очень сильно улучшилось переключение, так что надо пробовать.
да так то оно так))), уличшилось - четче пружина щелкает, только настроить нельзя)). Еще одно - суппорт с нижним хомутом под трос у XT. Думаю не хватает плеча усилия для переключения. Повторюсь - такая беда в определенном положении, дальше идет. Изменено пользователем viniPUH
ну у Шиманы этот винт не винт(на рисунке срам - у них по другому), а как бэ винтище, пробовал и его крутить....(( Толку то..., тобишь устанавливает осевое положение ролика относительно цепи, т.е. цепь либо трет краем, либо четко по середине и переключает. Я же говорю, что именно в одном положении манетка отрабатывает пару щелков при котором не происходит переключение. Изменено пользователем viniPUH
да знаю я вас Андрей, катали вместе). Окей, если найду-обращусь!)
viniPUH писал(а) Thu, 17 April 2014 23:13
Положи тросик переключения с правильной стороны прижимного болта и получишь то соотношение хода троса к перемещению переклюка, которое закладывал производитель, а не то, что есть у тебя Smile
Распространённая ошибка с очень не очевидными симптомами. Сам попадал Laughing
а можно как то неправильно проложить?))Там ведь дырочка и прижимной болт.., и только одно положение в котором тросик пройдет и затянется. Это же не Deore Изменено пользователем viniPUH
