Ilya76
Шатуны образуют не прямую линию, а "Домик"
28 сообщений в этой теме
Господа, добрый день!
Проблема - шатуны, если расположить их вертикально или горизонтально при просмотре сбоку образуют не прямую , а угол.
Велосипед "stels Navigator 850" система SR suntourhttp://www.srsuntour-cycling.com/gateTools/scripts/binary.php?BinaryCodeID=2511&convert[-resize]=400x600
Подскажите в чем причина, ось испортилась или посадочное отверстие в шатунах. И что нибудь на замену, чтоб не портилось.
Спасибо! Изменено пользователем Ilya76
Ilya76 писал(а) Mon, 03 June 2013 19:54
Спасибо!
Шатуны под квадрат не "портятся", если крепящие их винты затянуты.
Лечение: снять шатуны, визуально определить, что именно повреждено (отверстие в правом/левом шатуне, вал каретки), заменить повреждённую деталь.
винты затянуты, шатуны без съемника от руки не снимаются.
Было мне лет 14 и был у меня простеньки Norco и система там была под квадрат. И Была она не затянута видимо. И на третий сезон у меня просто шатун отвалился. Ось скрутилась, посадачное отверстие в шатуне разорвало. Все под заменц было.
Срочно нужно снять и осмотреть.
Не снимается, съемника нет. Держится крепко винты затынуты были крепко.
И вторая часть вопроса: что на замену?
А в мастерской сколько возьмут за ремонт? 900р + детали?
где топикстартер находится? в районе академки безвозмездно откручу шатуны.
прикручу за деньги :)
Ilya76 писал
Съёмник дешевле, к тому же ещё может пригодится в дальнейшем.
ессенно будет домик когда они ромб а не квадрат
Ось точно квадрат, и отверстия в шатунах тоже квадрат.
Ilya76 писал(а) Tue, 04 June 2013 00:56
а чем отличается ромб от квадрата?смотря с какого угла глянуть
Снять шатуны пол дела, а если это ось каретки "скрутилась"?
Тогда еще инструмент для откручивания каретки.
Думаю можно будет понять точно в чем дело, поставив другие заведомо прямые шатуны(шатун) если снова домик - тогда менять ось.
У квадрата все углы прямые и стороны равны, у ромба нет.
Можно конечно попробовать по переставлять шатуны по другому на ось, но думаю без замены деталей не обойтись.
чо за домик ..? не хрена не пойму если нет инструмент кинь клич
мол так то так живу там то хелпи ми, отзавутся
Ilya76 писал(а) Mon, 03 June 2013 17:54
Спасибо!
Судя по фото --- посадочное отверстие в шатунах. Как удалось так его раздрочить?
Ilya76 писал(а) Tue, 04 June 2013 01:03
вот здесь ты прав , но это тут условное название из за расположение углом вверх
Уточню - это фото новой системы с сайта производителя, там то ли краска - то ли смазка создаёт такой эффект.
Выше писалось, что шатуны не сняты.
Неправильно одели систему на квадрат при сборке. Надо снять и переставить на другие грани.
С велом туда, где Вам его продали, пусть исправляют.
Kimber1 писал(а) Tue, 04 June 2013 01:29
Пруфлинк с картинками фстудию, иначе Трололо! (Dжва вала: ромб и квадрат)
Безобразие, а Веловики-то не знает ничего по этому поводу ;) Изменено пользователем 1AVT1
1AVT1 писал(а) Tue, 04 June 2013 01:51
Пруфлинк с картинками фстудию, иначе Трололо! (Джва вала: ромб и квадрат)
Размечтался. Сам ищи. :)
Это скрученый вал! Я их не только скручивать но и ломать умудрялся.
Господа, спасибо за советы - это был левый шатун. Правый - хороший.
Шатуны 170мм, интересно, имеет смысл поменять на 175мм?
И возможно ли найти такой шатун, отдельно в смысле какой стоял?
Спасибо!
Ilya76 писал(а) Tue, 04 June 2013 22:35
шатун кривой или в чем проблема?
в торге пишешь объяву - куплю левый шатун 170 под (тип каретки) черного цвета.
хочется оба шатуна сменить - это скорее всего замена системы, и еще каретки, если новая система на старую не встанет.
Посадочное место уже не квадрат а "звезда скорее"
