centurn
Глухое заклинивание NNN/SNS
153 сообщения в этой теме
После очередного попадания в незамерзшую задснежную лужу, мокрая снегогрязь затекла, видимо, в крепление (в недосягаемый "внутрь").
Я сразу же попытался снять лыжу, кнопка сначала нажималась (с трудом), нога не высвобождалась, а меньше чем через минуту заклинила намертво. Шатание-болтание-стучание результата не дало.
К счастью, до элки удалось дойти не снимая лыж. В электричке минут за 20 оттаяло и удалось выстегнуться.
http://cs405120.userapi.com/v405120840/3c87/54QrwXIM0xQ.jpg
Раньше такого не случалось (не вступал в жижу так глубоко) и мне казалось, что современные крепления однозначно лучше старых.
Теперь стал задумываться: в этой-то ситуации было скорей смешно, а ведь в других условиях могло быть сильно менее весело.
Вовросы к общественности:
1. Бывала ли у кого такая ситуация, что не выстегнуться или не встегнуться?
2. Есть ли не деструктивный способ "аварийного" выстегивания?
3. Может, SNS более надежен к подмерзанию, чем NNN?
Короче, после этого приключения стал подумывать, что новые лыжи надо покупать с 70мм креплениями, ибо сложилось впечатление, что современные крепы делают для прогулочек по овощным местам типа цивилизованных лыжных трасс, а о безопасности в лесах-болотах разработчеги не думали... В 70мм по крайней мере все снаружи и вроде бы все можно отскрести если что.
Как СНС так и ННН бывают автоматы(подешевле)-в которые ногу сунул и побежал и не автоматы (подороже)- которые открыл, сунул ногу и закрыл. Во избежание подобных проблем купил себе неавтоматы- полёт нормальный.
Автоматы клинит и при мокром снеге.
Геолог писал(а) Mon, 17 December 2012 16:33
О как! Я таких и не видел, думал, они все одинаковые (автоматических). А механизм открывания на не-автоматах не замерзает? Smile
Катал на таких 1 прошлый сезон, из самого экстремального было 100х24, ничего не клинило. Там всё примитивно-2-3 подвижные детали, по идее даже намёрзший лёд должен легко отламываться при движении рычага.
centurn писал(а) Mon, 17 December 2012 16:21
Есть, даже DVA:
1) полить чаем из термоса,
2) пописать на.
centurn писал(а) Mon, 17 December 2012 16:50
Замерзает, но: на автомате тебя выщёлкивает пружинка, которую заблокировать льдом -- лехко,
а на НЕавтомате -- ты сам своей мощной мозолистой рукой, которая МОЩНЕЕ пружинки на порядок.
В автоматах проблема в том, что снег/грязь/лёд забивается под флексор (резинку) и под кнопку. Перебирал одни такие крепы. Проклеить флексор по краям для герметичности у меня не получилось. В крепах с ручным открыванием форма и расположение флексора немного отличаются, да и за счет другой конструкции механизма открывания, пространство "в глубокой нутри" сильно меньше, соответственно меньше льда набивается проще отковырять.
О, да! Мне было не весело. Плутанул в довольно глухой глуши... Мазь держания под колодкой закончилась, лыжи не снять... тропа в горочку... Кабы не встретил чуваков на снегоходе... уххх. Снять лыжи удалось, прогрев крепы паяльной лампой.
И да, с тех пор подумываю про другие крепления Smile (и GPS)
Bulawka писал(а) Mon, 17 December 2012 17:09
Есть, даже DVA:
2) пописать на.
чая у мну уже не было, а писать при -20...25 имхо бесполезно
Есть, даже DVA:
2) пописать на.
А поскольку замерзает внутри, то если выстегиваться-встегиваться понадобиться несколько раз, то процедуру повторять каждый раз... Smile
Bulawka писал(а) Mon, 17 December 2012 17:11
Короче, при не-автоматах можно не сца- не бояться подобного попадалова? Изменено пользователем centurn
-diman- писал(а) Mon, 17 December 2012 17:20
Есть, даже DVA:
2) пописать на.
Надо пробовать!, нельзя отчаиваться!!
centurn писал(а) Mon, 17 December 2012 17:22
Есть, даже DVA:
2) пописать на.
Короче, при автоматах можно не сца- не бояться подобного попадалова?
На НЕ автоматах
Геолог писал(а) Mon, 17 December 2012 17:22
На НЕ автоматах
Да, пардон, поправил
Есть, даже DVA:
2) пописать на.
Я в целом не отчаивался, но ломать не хотелось особо, но если б не встретил тогда помощь, скорее всего пришлось бы Smile
Shur_shurich писал(а) Mon, 17 December 2012 17:19
Хм, по фотке как-то выглядит, будто тоже хватает закрытого пространства. Надо будет вживую поискать-поразглядывать...
Преимущество НЕавтоматов в том что при СНЯТОЙ лыже они открыты, а автоматы закрыты. Ну а так, там схожий механизм, давишь ли на кнопку (давить сильнее надо Wink) или тянешь за рычаг. За рычаг может и большее усилие развить удастся, только выдержит ли он?
ЗЫ подумываю затолкать внутрь промасленную губку, как думаете не затянет её куда не следует?
centurn писал(а) Mon, 17 December 2012 17:29
Ручное крепление минимум вдвое тоньше и все пространство открывается при поднятии того самого рычага
-diman- писал(а) Mon, 17 December 2012 17:19
... да и пописал за 2 минуты до горочки... )))))))
А лесенку/ёлочку чо, отменили? Или там узко было?
Bulawka писал(а) Mon, 17 December 2012 17:54
глубокая колея от снегоходов - у меня там не особо получалось ёлочить, да и дерева вплотную.
о, а у меня тоже вопросы про крепы, хоть и не про авто/ручки.
1. чем коньковые nnn от классических nnn отличаются, только резинкой флексора? скажем, ротафела р3 секйт от р3 классик? или чем-то ещё?
2. в прайсах магазинов сейчас какой-то тотальный нис, без ниса выбора не особо. а если лыжи без платформы? можно её отдельно на шурупах навинтить или таки покупать сторого обычные крепы?
3. где бы поискать б/у ручные ннн на шурупах в нормальном состоянии? на форуме скиспорт.ру, я смотрю, всё больше московская барахолка, питерский кластер только за трассы трёт в подфоруме.
У меня NNN BC автоматы.
Нормально встегнуться после воды сложнее, чем выстегнуться, потому что для выстегивания можно навалиться на кнопку всем весом, а для встегивания используется только пружинка в креплении.
Вчера въехал в воду, снял лыжи и минут 5-10 потом не мог встегнуть одну ногу. Пришлось стучать, вычищать лед из желобка крепления и немного ругаться.
Предупреди ситуацию. Разбери крепление, густо смажь литолом, собери.
Литол лучше заменить на густую силиконовую смазку-меньше дубеет на морозе, меньше течет на жаре, меньше пачкается и воняет.
Я не рекомендую на туристских лыжах автоматы. Кроме заклинивания, есть еще проблемка: если провалишься под лед, то снять лыжи очень трудно, а выбраться на лед с лыжами на ногах не всякому под силу. То же самое если ногу сломаешь или вывихнешь, без посторонней помощи лыжу трудно снять. Изменено пользователем Kimber1
Да, крепления с кнопкой это засада, при несильном минусе всё время намерзает лёд под кнопкой и её не нажать.
Саша (centurn), автоматы--это уровень Acera (перевожу на понятный язык Laughing ). Все нормальные крепления уровня хотя бы XT--только ручные Cool С ними таких проблемы на 99% не будет. Изменено пользователем Chemical sister
