Джинн
Карбон - мелкий ремонт
14 сообщений в этой теме
Подскажите, кто знает, как лечить мелкие сколы и расслоенность карбона? Есть небольшой скол сверху на раме и на концах перьев + на шатунах сколоты несколько слоёв и ссадина на руле сантиметра 4. Всё это не глубокие повреждения, но вот в районе перьев, к примеру, лак начинает уже потихоньку дальше отслаиваться.
Как-то лечиться это вообще - чем и как?
Карбоновые велики лечу нечасто, все больше лыжи и палки, но принцип один: мелкие сколы и расслоения просто пропитываются жидким качественным непластифицированным цианакрилатом с хорошей опрессовкой, дабы вытеснить излишки наполнителя. Если повреждения большие, то делается шина из куска карбо- или стеклоткани. Если поверхность склейки легко доступна, нет трещин и капилляров, то в качестве связующего лучше всего подходит эпоксидная смола, если же требуется проникновение связующего, то цианакрилат вне конкуренции, так как существуют весьма жидкие его разновидности. При ремонте сломанных трубок в качестве шины внутрь можно вставить промазанный эпоксидкой скрученный в трубочку лист, полученный расслоением стеклотекстолита. Такая упругая трубка расправляется внутри, хорошо прилегая к стенкам.
"жидким качественным непластифицированным цианакрилатом"
А можно как-то поконкретнее этот момент? Что именно покупать-то? Я в этом не очень разбираюсь. Если сие как-то нарушает правила форума(мол реклама там какая-то или еще чего), то можно и в личку. Мне-то всё равно, главное понять, что именно купить, что бы не запороть нафиг раму.
"с хорошей опрессовкой"
И вот под этим что подразумевается?
Джинн писал(а) Mon, 04 April 2011 22:56
Немецкий КОСМОФЕН, например. Продается в конторах, торгующих материалами для наружной рекламы.
Это значит, что все излишки связующего быстренько выдавливаются и вытираются, а потом на место ремонта кладется полиэтилен, и оно либо плотно обматывается резиновым бинтом, либо, если обмотать нельзя, давление создается какой-нибудь хренью из пористой резины, прижимаемой посредством струбцины или чего еще.
Суть в том, что чем меньше в изделии связующего по отношению к арматуре, при условии отсутствия пустот, - тем прочнее и эластичнее получается композит.
*** Изменено пользователем n1ko
n1ko писал(а) Tue, 05 April 2011 15:46
Может, у кого-нибудь есть идеи, как это починить?
имхо никак Sad
там такие усилия, что ни один клей не удержит
гарантии на вилку нет?
O`K писал(а) Wed, 06 April 2011 03:22
имхо никак Sad
Каким же способом это крепление было сделано первоначально? Клей не предлагать! Smile
n1ko, надо посмотреть, нет ли заклепки/винта/самореза/штифта из внутренней части короны. Скорее нет. Тогда только выдирать ногу и опять сажать на клей. Кататься с болтающейся - опасно, очень большие переламывающие нагрузки на ногу на выходе из короны.
n1ko писал(а) Wed, 06 April 2011 17:52
А какой клей посоветуете? В идеале чтобы можно было купить немного.
Любая эпоксидная смола (отвержающаяся за 3-5 мин нафиг, можно не успеть). В смолу накрошить мелко порезанной стеклоткани/ стекловаты/ опилок от карбона/стеклотекстолита, так как сама смола прочности почти не имеет.
Хотелось бы узнать, чем у автора темы дело закончилось. А то сам недавно попал в ДТП: получил боковой удар автомобилем в заднее колесо. Думал, что сломалось только колесо, но после подробного изучения велосипеда обнаружил отслоение наружного слоя на верхнем пере.
Велосипед у меня трейловый, двухподвесный. По заявлению производителя - перья карбоновые. Но есть подозрения, что они композитные или что-то типа того.
Буду признателен за советы. Отслоение произошло со стороны крепления амортизатора.
Фото http://photo.qip.ru/users/artamonovyura/200573177/
Карабас-Барабас писал(а) Mon, 08 August 2011 22:58
такие повреждения на коленке не исправишь, советую послать в незалежнюю, вот этим ребятам http://garbaruk.com/repair
Подумал я, подумал, и решил отремонтировать сам. Может кто-то посоветует, где в Питере достать клей и стекловолокно?
