Litin
Ищу инструмент для снятия шатуна с сорванной резьбой
26 сообщений в этой теме
Сорвал резьбу на левом шатуне под квадрат. Нужен съемник типа такого
Изменено пользователем Litin
Ну или любой подходящий съемник. Шатун округлый, не всяким съемником подшипников зацепиться получится. Пилить болгаркой не хочу. Ножовкой тоже не очень. В автомагазинах слишком дорогой инструмент для этих целей, тем более, что нужно воспользоваться всего лишь раз.
Создал тему в Группе Северных, но никто ничего не предложил.
С меня, разумеется, шоколадка или ее эквивалент.
Для этой операции я использую обычный двух-трёхлаповый съёмник (продаётся в любом автомагазине) и шайбу соответствующего размера с разрезом по размеру (диаметру) оси каретки.
Доставать съёмник их шкафа и делать фотографию было лень, но попалась картинка с велопитера:
Точно также можно использовать съёмник и с двумя лапами.
Изменено пользователем Витя волк
Съемником трехлапым просто так было не зацепиться. Про шайбу с разрезом мысль опосля сдачи трехлапого съемника обратно в магазин тоже пришла, но в доме пока не нашлось шайбы подходящего размера.
За картинку - спасибо. Почему-то мне такая картинка не попалась раньше. Очень все наглядно.
В любом автосервисе есть такой съёмник.
Обычный съёмник, хоть подшипников, хоть шаровых опор, со слишком толстыми зацепами, шатун не захватить. Нужна подходящая шайба. Найдется ли такая в любом автосервисе - вопрос. Но да, ни до одного автосервиса в округе я так пока и не дошел.
если шатун левый то снимаешь правый шатун берешь семник каретки и откручиваешь онную
и вставляешь между чашкой и лев .шатуном отвертку, ключ
и левый шатун сползает
Или из-под съемника выползает стружка резьбы кареточного стакана. Прочитал на одном из форумов о таком. Рисковать не хочу.
Litin сказал(а) 7 часов назад:
а покатать вокруг дома не пробовали на шатуне с открученным болтом? обычно хватает от 1км до 10 и никаких съёмников не надо,главное залить квадрат вдешкой,в итоге от прилагаемых усилий шатун залюфтит и легко снимется
ну и ещё выход-если шатун не нужен,то он тупо срезается болгаркой-можно ось картриджа пильнуть(если картридж не нужен),а можно сам шатун вдоль плоскости квадрата,причём можно пилить в 3мм от плоскости квадрата-шатун снимется легко,бо будет нагрев и вибрация) а можно и ножовкой по металлу спилить шатун(но не ось)
Twinga сказал(а) 57 минут назад:
Я 300 км проехал и хоть бы что, спасла болгарка
@ProteKtor, а почему съемником не воспользовался, который в любом автосервисе есть? Или болгарка привычнее?
Litin сказал(а) 2 минуты назад:
А я всё равно выкидывал неразборную систему и решил избавится от дурацкого картриджа и перейти на холлотейч2. Поэтому просто отпилил.
Вокруг дома проехал, но дальше - не очень. До того, как попытался снять левый шатун, я уже поставил правый с системой - и он шоссейный, с посадкой на ромб, а левый на квадрат. То есть, по разному посадка на вал ориентирована: езда на таких разных шатунах, мягко говоря, некомфортна. А лишний раз откручивать правый чего-то не хочется. Тем более, без гарантии, что езда поможет.
Очень похожий съемник есть в гараже, но в ближайшее время  не смогу доехать и даже дойти.
С тобой что-то случилось? Смотрю, уже месяц почти не катаешься :(
Litin сказал(а) 5 минут назад:
Колено ((( Еле хожу>:(
Я сделал такой съёмник по чьему-то рецепту: пластину примерно 60Х60Х6, что была, "снял" на клин и сделал вдоль клина паз для оси каретки. Шатун снял успешно. Правда - с термичкой не возился, ту сталь хрен закалишь. Но мне не в автосервисе работать. Гворят, кстати - у автослесарей такая фишка в почёте, вовсю пользуют. Если писькарёвка  не слишком далеко - то вперёд.
Фигово... Колено - самая важная часть организма для нас. Что врачи-то говорят по этому поводу?
Kotofej сказал(а) 5 минут назад:
Не понял, как это все выглядит, но это неважно. В процессе разберусь. На велике-пациенте не подъехать, в силу вышеозвученных причин. Но если можно было бы ненадолго забрать, то попользовался и вернул бы. Писькарёвка недалеко. Готов хоть завтра в любое время. В л.с. сообщи телефон, позвоню.
Litin сказал(а) 2 часа назад:
Когда обсуждали на Вялой - один пользовал, говорит - круговую крутку ставит великолепно.
"Служу Советскому Союзу"(С)
Кувалда и труд - всё раз.... ну в общем - одолеют. Если надо - и не один  раз.:)
Kotofej сказал(а) 2 часа назад:
+1
Я брал каленую шпильку, упирал в ось каретки, а кувалдой бил по зубилу, упертому в шатун. По удару со стороны каждой грани.
