dimas000
посоветуйте замок
371 сообщение в этой теме
я так понимаю, суть в том, чтобы открыть, а не просто испортить. а ежели жиски растаят, замок откроется или нет?
dimas000 писал(а) Thu, 03 January 2013 03:54
Ацетиленовому резаку с его >3000C без особой разницы греть до 1000С латунь или до 1500С сталь. Вот если бы он при 5000С не плавился - это бы имело [теоретический] интерес, так как отсекало газо-, электро-, и термитную сварки. А в устойчивости корпуса к 1000С увы ничего интересного нет.
по-моему, вольфрам - один из самых стойких в этом плане, да и тот плавится при 3к. да, посмотрел, 3380. при 5к растает, наверно, любой известный материал
dimas000 писал(а) Thu, 03 January 2013 17:50
Среди хим. элементов - да, вольфрам. Но некоторые виды керамики (в частности карбид тантала-гафния) имеют более высокие температуры плавления.
В принципе керамику что плавить, что сверлить - сомнительное удовольствие. Собственно в "правильных" навесных замочках, используемых гос. службами США, керамика используется. Ссылку на S&G 833 я выше давал.
А для "японских" тестов ЧАЗ бы подошёл не хуже Аблоя. Изменено пользователем omgfire
Ну напридумали супер-замок на "баранку" руля автомобиля.
Угонщики сразу же стали резать не
замок а САМ РУЛЬ !!!
Который создан быть мягким
и неломать ручки и ребра водятела !
Поставишь супер-замок на ляс ?!?
Перекусят супер-тонкую-легкую раму у лясика!
Делов-то ...
Laughing Laughing Laughing
Не так ?
alex78 писал(а) Thu, 03 January 2013 23:19
Делов-то ...
Не так ?
Не так. Вместо кусания рам, будут продолжать кусать тросики. Если смотреть на статистику угонов - то безоговорочно лидируют тросики, затем с приличным отставанием - оставление вела без присмотра и единичные случаи 8мм цепь. А вот угонов с "рекомендованной" защитой (16mm u-lock или цепь) что-то не видно в РФ.
И что-то мне подсказывает, что сдать в ломбард вел с перепиленными рамой и задним колесом будет не очень просто, как впрочем и уехать на нём своим ходом. Если лет через 20 (или на сколько мы там отстаём от Европы в освоении велотранспорта) веловоры догадаются продавать немаркированные велокомпоненты (а не вел целиком), то ситуация может и изменится, а сейчас (и в обозримом будущем) любители тросиков защищают собой велосипеды с цепями и u-lock.
alex78 писал(а) Thu, 03 January 2013 21:19
Делов-то ...
Не так ?
Некорректное сравнение. Правильнее тогда было сравнивать с перепиленным кузовом оффто. Wink
omgfire писал(а) Thu, 03 January 2013 01:29
キタコBM-10
index.php?t=getfile&id=96827&private=0
http://www.kitaco.co.jp/jp/pdf/lock_080619.pdf
http://img.wazamono.jp/security/src/1174980551844.jpg
http://img.wazamono.jp/security/src/1175157525750.jpg
СПС.
З.ы. сегодня смотрел 330й блин такой махонький Shocked Embarassed , гораздо меньше моего 240го ... Изменено пользователем pedalist
Накину сюда, что бы не создавать очередную остроумную тему.
Наткнулся на замок конструкции "шайба" Интересны варианты силового снятия, перепиливания. Если не рассматривать болгарку и взлом замка отмычками, кажется хорошей идеей.
http://www.pointlock.ru/products/6/2/
http://www.pointlock.ru/products/6/2/round.jpg
Brainfire писал(а) Thu, 10 January 2013 16:32
Это для закрытия проушин от перепиливания, когда замок на сарай вешаете. Ибо проушины обычно из мягкого металла и хорошо пилятся. В контексте велосипедов интереса не имеет, так как замок (обычно) вешается на цепь, а не на проушины.
Что касается устойчивости самого замка, то душка (или в данном случае запирающий стержень) обычно является самой твёрдой частью замка. А особой разницы пилить корпус классический, П-образный или "шайба" ("краб") - нет. В данном случае (Onguard 855) насколько понимаю правильную цепь (>16mm) скорее всего не получится запихнуть. Изменено пользователем omgfire
Brainfire писал(а) Thu, 10 January 2013 14:32
Эти замки для для защиты от перепиливания гаражных дужек.
При использовании с цепью дают только кг лишнего веса.
omgfire писал(а) Thu, 10 January 2013 16:58
Цепь планирую использовать 10мм. Идея заключается в том что бы исключить возможность перепиливания дужки замка, так как корпус замка простые угонщики точно пилить не станут.
Хотя вес, конечно расстраивает.
Brainfire писал(а) Thu, 10 January 2013 20:00
Не защищает от хорошего болтореза.
В таком случае достаточно замка с твёрдой дужкой, толщиной не тоньше цепи. Пилить дужку выйдет дольше, чем пилить цепь и сильно дольше, чем перекусить цепь метровым болторезом.
Ну вот смотрите: за один и тот же промежуток времени если пилить дужку - то 2 мм (из 14?), если пилить корпус - то полностью:
http://www.dverizamki.org/forum/index.php?topic=4063.0
Для этого ulock придуманы: вес 1-2кг, толщина 16-18мм (то есть не кусается болторезом). Ну и пилить 16мм закалённой стали дважды (многие ulock не открываются от одного разреза) разумно только болгаркой.
Костя писал(а) Thu, 10 January 2013 21:01
ЧАЗ BC2-3A
Гы Smile . У меня, наоборот, такой валяется без дела после замены на ИМХО более разумный для велосипеда ulock.
http://www.dverizamki.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=14885.0;attach=22929;image
Но соглашусь, что дужку на этом ЧАЗе пилить никто не станет. Laughing Изменено пользователем omgfire
я как-то купил такой, но цепочку 10мм из соседней темы так и не удалось в него запихать. при покупке примерил по обрезку звена - вроде нормально, и даже в первый раз два звена влезли, но с таким трудом, а уж обратно вытаскивать их я офигел.
вообще все замки со скрытой дужкой, что я видел, этим страдают. так что да, только если звено в звено
dimas000 писал(а) Thu, 10 January 2013 21:37
ИМХО так и пристёгивать удобнее. Плюс можно две цепи (4 конца) защёлкнуть одним замком, тем самым увеличив длину цепи.
У меня влезают, да и что мешает расточить пару миллиметров.
omgfire писал(а) Thu, 10 January 2013 19:05
От хорошего болтореза у меня адекватная защита - дешёвый байк.
Да, тоже пришёл к такому выводу.
На то и рассчитываю
Какой именно U-lock себе прикупил вместо ЧАЗ?
Перерыв кучу инфы всё таки решил что нужно задавить жабу на abloy PL340, по соотношению защита/цена/вес для 10 мм цепочки думаю самый адекват.
А пока, до конца зимы хватит и ЧАЗ ВС 2-21. Буду надеяться на "Низкий сезон" и удачу.
Вопрос, где в рознице есть ассортимент ЧАЗов? Под боком касторама, максидом, леруа марлен. Но хотелось бы прямой наводкой, а не таскаться по магазинам.
в "строителе" дофига чебоксарки. в максидоме тоже было, но меньше.
Brainfire писал(а) Thu, 10 January 2013 23:49
На то и рассчитываю
Как-то забавно получается: вы процитировали меня включая вашу собственную цитату и согласились сами с собой.
Я же имел ввиду, что пилится корпус быстро, и привёл ссылку.
Я взял дешёвый OnGuard Brute STD 8001
http://www.todson.com/locks/pro_disc.php?pro_key=2
(Указанное по ссылке предложение изготовителя о возмещении в случае угона до $5001 можно игнорировать).
За вычетом евросоюзного налога (VAT) вышло около 850руб:
http://www.bike-components.de/products/language/en/xtcr/1/info/p32415_Buegelschloss-Brute-STD-8001-.html
Если я правильно помню, вес дужки (16мм в диаметре) 1020гр, самого замка - 680гр. Один метр цепи аналогичного (16мм) диаметра + ЧАЗ вышли бы в 5.5кг. U-lock оказываются в 2.5 [3] раза легче, чем длиннозвенные [короткозвенные] цепи той же длины и сечения. Если хотите, могу попробовать сделать фото, как на веле смотрится.
Если бюджет не жмёт, то лучше ABUS Granit X-Plus, они легче и у Plus личинка хорошая. Изменено пользователем omgfire
у-лок с бк.де и заказывал, я правильно понял? за свою цену штука интересная, а с дужкой на 16мм так и вообще особо нечего выбирать
Brainfire писал(а) Thu, 10 January 2013 21:49
Ну наконец то! Very Happy
З.ы.: "больше - лучше!" Laughing
index.php?t=getfile&id=97025&private=0
больше чем 360й аблой! Laughing
На него 2000 потратить надо.
omgfire писал(а) Thu, 10 January 2013 22:54
Думаю что замки этой категории ломаются инструментом за 500р.
