vvsar
Front/Rear на покрышках Hurricane
40 сообщений в этой теме
Приобрёл я покрышки Schwalbe Hurricane и стал изучать, как их ставить. На боковине обнаружились рядом две стрелки - "Front" и "Rear", направленные в противоположную сторону.
Что это? Действительно надо их устанавливать по-разному на переднее и заднее колёса, или они они разъясняют идиотам, что перед - это не там, где зад?
что непонятного-то? Smile Ставить по стрелке. Спереди эдак, ссзади наоборот.
Rear-на заднее колесо(по стрелочке назад)
Front-на переднее(по стрелочке вперёд)
mlin писал(а) Sat, 02 July 2011 12:17
Объясни, что ты сейчас сказал
А стрелочка со словом Rotation есть?
В конце концов, можно позвонить спросить в швальбу.ру. Изменено пользователем petyaspb
Это разнонаправленные покрышки.
Для переднего колеса - важно, чтобы рулилось, но катимость - вторична, для заднего - наоборот.
Переднюю покрышку ставь по направлению вращения стрелки front, заднюю - по направлению rear.
Можно и наоборот, но будет хуже. Я проверял Smile
Хорошо, я понял.
Но раньше я имел дело с покрышками только с одной стрелкой (или же вообще без стрелки).
Их на заднее надо было против стрелки ставить?
vvsar писал(а) Sat, 02 July 2011 16:47
O`K писал(а) Sat, 02 July 2011 15:33
Т.е. против стрелки FRONT Smile
Nikon писал(а) Sat, 02 July 2011 16:51
если стрелка одна и около неё написано rotation, то передняя и задняя ставятся одинаково Изменено пользователем AlexCrazy
AlexCrazy писал(а) Sat, 02 July 2011 16:56
Это-то да,но:
vvsar писал(а) Sat, 02 July 2011 11:19
Изменено пользователем Nikon
Надеюсь топик не обидится, если я в его теме свой вопрос задам.
index.php?t=getfile&id=68107&private=0
Порышки какой-то нонейм. Направление вращения по стрелке. Обе установлены одинаково. По феншую ?
fant писал(а) Sat, 02 July 2011 08:04
да
AiR-Velaro писал(а) Sun, 03 July 2011 01:21
А если на покрышке ничего не указано?)
Пооокрыхи Kenda KrossPlus http://www.velopiter.ru/view/veloaddon/1143.htm
А разве не очевидно? Shocked
Понятное дело, что эти прорези должны смотреть "внутрь" по ходу движения. Хотя... честно говоря, по-моему этой покрышке вообще абсолютно пофигу, протектор то не направленный.
Чисто так... для красоты, я бы сориентировал так, как написал выше.
Ну или по надписям поставил бы, чтобы одинаково было спереди и сзади.
простое правило чтобы легко определять направление вращения любой покрышки:
рисунок делается для того, чтобы отводить воду от места контакта, обычно он отводится от центра к краям.
именно поэтому на тракторах покрышки ставят вот так, а не наоборот.
http://discovery.nemiga.info/discovery-science/belorus-mtz-80.jpg
mph:
Вот-вот. Поэтому мне непонятно, почему некоторые покрышки, имеющие выраженную "ёлочку", на заднем колесе ставятся наоборот.
Скобарь писал(а) Mon, 04 July 2011 23:57
mph:
чтобы гребли
"Ёлочка" должна выбрасывать из центра пятна контакта к краям всё, что мешает сцеплению (например песок).
Передняя покрышка крутится от трения о дорогу. Потому проскальзывает, и чем хуже сцепление, тем больше (представте, что не крутится совсем, пока не выбросит песок).
Задняя прокручивается относительно дороги, тем сильнее, чем хуже сцепление, поскольку Вы её крутите (представте, что колесо крутится, а велосипед не движется, пока "ёлочка" не выбросит песок).
Вывод: Если смотреть на перевёрнутый велосипед, стрелки на покрышках должны показывать от центра наружу: (<-о->).
P.S. Если смотреть, сидя в седле, то снаружи в центр: (>-о-<).
P.P.S. У трактора оба колеса могут быть ведущими, тогда и рисунок в одну сторону, как на заднем колесе.
По разному на переднее и заднее колёса. На переднее чтоб катилась, на заднее чтоб гребло.
Интересно! На моей Continental Explorer тоже самое
Insight писал(а) Thu, 14 July 2011 10:46
На переднее - чтобы максимально эффективно работало на торможении, на заднее - при педалировании. Поэтому в разные стороны елочка.
Я и без стрелок всегда ставил в разные стороны, а теперь до производителей долшо Smile Изменено пользователем Kimber1
